Thema: Creo Parametric 1 oder 2 fehlende Komponenten (2398 mal gelesen)
SQueen Mitglied CAD-Trainerin
Beiträge: 36 Registriert: 15.04.2008 WF2 M270, WF3 M250 WF4 M150, WF5 M060 Creo 2 M080 Intralink 3.3/3.4 Windchill 10.0
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe die beim Öffnen eine fehlende Komponenten besitz. Dann suche ich die Komponente und sie wird sauber eingesetzt. Jetzt nehme ich alles aus dem Arbeitsspeicher OHNE zu speichern und nehme auch alle Teile aus der Sitzung. Dann rufe ich die Baugruppe wieder auf und das fehlende Teil wird automatisch eingefügt. Wie kann es sein das Creo das Teil findet und einbaut ohne das ich das Teil gespeichert oder in das Arbeitsverzeichnis geschoben habe. Gibt es eine Config-Einstellung die sich Pfade im Hintergrund behält? Wenn ich Creo schließe, tritt der Fehler wieder auf. Gruß SQueen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SQueen
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 98 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 WF5-Foundation Adv-M20 WF5-Foundation Adv-M40 WF5-Foundation Adv-M60 Inneo Startup Tools 2010 Solid Works 2010 SP4 Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SQueen
Hallo, seit WF5 merkt sich Pro/E einen Suchpfad in einer Sitzung, auch wenn das Teil nach dem Aufruf einer Baugruppe von Hand gesucht wurde. Dieser wird auch nicht durch "Wegnehmen" aus dem Arbeitsspeichers gelösch. Wenn du den Suchpfad zu einem Verzeichnis dauerhaft behalten möchtest must du den Pfad in die "serch.pro" eintragen den Pfad zur "serch.pro" findest du in der "config.pro" ------------------ Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
