  Referenzintegritätsverletzung, alte Iterationen/Versionen löschen
Autor Thema:  Referenzintegritätsverletzung, alte Iterationen/Versionen löschen (2506 mal gelesen)
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Sehen Sie sich das Profil von Elbstrandsitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Elbstrandsitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elbstrandsitzer
Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080
Windchill
Windows 7
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE-Mitleidende...
Ich hab ein Bauteil, das früher mal eine Variante hatte und auch so eingecheckt war.
Die Variante wird aber nicht gebraucht. Also hab ich beim generischen Teil die Familientabelle gelöscht und das Teil ohne Variante wieder eingecheckt.
Jetzt möuss ich die Variante im Commonspace löschen, weil sie nutzlos ist und Verwirrung stiftet.
Aber die Variante hat natürlich Abhängigkeiten zu der ersten Version des Originalbauteils. Die erste Version A des Originalteils kann auch mitgelöscht werden, da es schon Version B gibt und auch die Historie von Version A nicht benötigt wird.
Aber dann bekomme ich die Meldung, das eine Referenzintegritätsverletzung bei diesem Vorgang vorliegt.
Wo liegt mein Denkfehler? Wie krieg ich es hin Version A oder zumindest die erste Iteration A0 des Originalbauteils zu löschen?
Häng schon seit 5 Stunden da dran und komm nicht weiter...
   ... Elbstrandsitzer
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 03. Sep. 2012 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Intralink respektive PDMLink kontrollieren äußerst scharf, ob ein Objekt in irgend einer Art und Weise noch an anderer Stelle gebraucht wird oder nicht, und das nicht nur bei aktuellen, sondern bei allen Iterationen und Versionen in der Datenbank. Vermutlich führt hier nur Purgen zum gewünschten Ziel.
Aber aus genau dem Grund habe beispielsweise unsere Konstrukteure die Order, im Commonspace überhaupt nicht zu löschen, sondern auf Lebenszyklusstatus "ungültig" zu setzen.
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab zum Testen auch mal ein nagelneues Teil mit Variante erstellt und das gleiche durchgespielt und hab dasselbe Problem. Keines dieser Bauteile hat irgendwelche Beziehungen zu anderen Teilen oder war je in einer Baugruppe. Und Trotzdem kann ich immer nur dann die Variante löschen, wenn ich das auch das aktuelle Originalbauteil mitnehme, obwohl es keine Familientabelle mehr hat.
Mit Lebenszyklen arbeiten wir nicht, weil sie in Familientabellen nicht funktionieren. Wenn beispielsweise ein generisches Teil "Freigegeben" ist und eine Variante "in Bearbeitung" ist, lässt sich nichts mehr verifizieren - weil das generische Teil ja Freigegeben und somit gesperrt ist.
Hintergrund meines Anliegens ist, dass ich vor kurzem auserkohren wurde, unsere firmenspezifische Teilebibliothek zu verwalten und aufzuräumen. Dort hat in den letzten 15 Jahren jeder rumgespeichert, wie er lustig war. Und meistens wurden nutzlose Varianten erzeugt, die dann trotzdem nicht genutzt wurden. Zum Beispiel von einem Standartprofil wurde eine Variante mit der Länge 263mm erstellt und eine zweite Variante mit der Länge 265mm. Verbaut wurde keine und in einer Bibliothek hat sowas nix zu suchen.
Also falls noch jemand etwas Hilfreiches beisteuern kann, wäre ich sehr dankbar.
   ... Elbstrandsitzer
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Inneo-Hotline hab ich nur den "Tipp" bekommen: "Dann erzeugen sie doch keine nutzlosen Varianten." ... Das war mal eine Hilfe!
   ... Elbstrandsitzer
