  Fasen nachträglich an viele Bohrungen
Autor Thema:  Fasen nachträglich an viele Bohrungen (1272 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Hunderten von Teilen sind nachträglich Fasen an jede Bohrung anzubringen (Gewinde auch). Der Bohrungsdurchmesser bestimmt die Fasengröße.
Ich kann zwar nach der Bohrung suchen (auch nach allen Bohrg. mit best. Durchmesser) und sie dann alle auf einmal anwählen, aber eben nicht die KANTEN dieser
Bohrungen, um die Fase anzubringen.
Daher bringt mir die Auswahl per Suchtool nichts, oder hat jemand eine Idee wie ich die Kanten der gewählten Bohrungen selektieren kann ?
Alternativ muss man manuell die Bohrungskanten auswählen, hier wäre es von Vorteil schnell die passende Fase zu erzeugen (zb. Selektieren mehrer Kanten manuell und per Mapkey werden sie alle angefast). Problem hier, wie kann man die Fasengröße steuern über den Durchmesser der angewählen Bohrungskante ?
Kann z.B. ein UDF den Durchmesser der gewählten Kanten messen und die entsprechende Fasengröße anbringen ?
Bin gespannt auf Eure Ideen zu autom oder manuellen Vorgehensweise.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal selbst versucht, mittels Such-Tool und Abfragen-Builder an die entsprechenden Kanten zu kommen.
"Suche alle Kanten von Bohrungen eines bestimmten Durchmessers" ist ja eigentlich eine total simple Anforderung!
Aber, das lässt sich schlicht und einfach nicht realisieren!  Kaum zu glauben.
Falls du Programmierkenntnisse hast, könntest du das für die "Altdaten" z. B. mittels J-Link lösen.
Ich habe mich mit UDFs noch nicht viel beschäftigt, aber ich glaube, dass sich deine Anforderung damit realisieren lassen würde.
MfG, DonChunior
