Thema: Komponente Flexibel einbauen (7455 mal gelesen)
Kincaid Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich nutze dieses Forum schon länger um mir Hilfe zu holen, jetzt habe ich aber das erste mal ein Problem zu dem ich über die Suche nichts finde und habe mich deswegen jetzt mal angemeldet. Zu meinem Problem: Eigentlich ist es ganz einfach. Ich habe eine Baugruppe inklusive Schrauben (asm01). Diese Baugruppe soll in eine größere Baugruppe (asm02) eingebaut werden, zwischen die Schrauben und die Platte kommt ein Standardflansch. Das Problem dabei ist dass die Unterbaugruppe asm01 in mehrere Baugruppen eingebaut wird und verschiedene Flansche zum Einsatz kommen. Normalerweise würde ich das über Familientabellen lösen, einfach eine Instanz für jede Flanschbreite. Es besteht aber schon eine Familientabelle für die verschiedenen Flanschdurchmesser, das sind jetzt schon etwa 50 Stück. Wenn ich jetzt für jeden Durchmesser auch noch Instanzen für jede mögliche Flanschbreite erstelle wächst die Familientabelle enorm an, mal ganz davon abgesehen das im Endeffekt gar nicht jede Kombination gebraucht wird. Da man jetzt noch nicht abesehen kann welche Kombination aus Durchmesser und Dicke später gebraucht wird sollen aber alle Kombinationen möglich sein. Ich dachte eigentlich ich kann die Schrauben einfach mit Versatz einbauen und dieses Maß dann direkt in der Baugruppe asm01 flexibel machen. Beim Einbau in die größere Baugruppe könnte man dann einfach die Flanschbreite angeben und fertig, ich hätte nur noch eine Instanz je Durchmesser. Wenn ich aber die Schraube markiere und "flexibel machen" wähle kann ich nur die Maße der KEs flexibel machen, also Länge, Schlüsselweite usw., nicht aber das Maß für den Versatz. Ich kann einen neuen Parameter anlegen der über eine Beziehung den Versatz steuert, aber auch wenn ich unter "flexibel machen" Parameter wähle sehe ich nur die Parameter des Parts, nicht die der Baugruppe. Ich muss also das Teil erst einbauen, dann den Parameter flexibel machen und kann dann das Maß auch nur von Hand ändern. Ich hätte gerne das ich die Baugruppe asm01 in die größere Gruppe einbaue, ich dann nach der Dicke des Flansches gefragt werde und ich einfach nur die zwei Flächen am Flansch wählen muss und die Dicke automatisch gemessen wird, ist sowas möglich? Noch besser wäre natürlich wenn Pro/E beim einbau direkt das richtige Maß wählen würde. Ich nehme aber an, wenn das überhaupt geht, dann nur wenn das Maß für die Dicke des Flansches immer die gleiche Bezeichnung hat, das müsste ich erst prüfen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4038 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Zitat: Original erstellt von Kincaid: Ich dachte eigentlich ich kann die Schrauben einfach mit Versatz einbauen und dieses Maß dann direkt in der Baugruppe asm01 flexibel machen. Beim Einbau in die größere Baugruppe könnte man dann einfach die Flanschbreite angeben und fertig, ich hätte nur noch eine Instanz je Durchmesser. Wenn ich aber die Schraube markiere und "flexibel machen" wähle kann ich nur die Maße der KEs flexibel machen, also Länge, Schlüsselweite usw., nicht aber das Maß für den Versatz.
In der Oberbaugruppe bei der Definition der Flexibilität der Unterbaugruppe nicht ein KE der Schraube wählen, sondern die Schraube selbst, dann bekommst Du die Bemaßung zur Auswahl. Also RMT bis die Schraube vorausgewählt wird ... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte es ja gerade nicht in der Oberbaugruppe flexibel machen sondern schon in der Unterbaugruppe. Ansonsten müsste man das bei jedem Einbau immer wieder machen. Ich möchte eben die Flexibilität schon in der Unterbaugruppe speichern damit beim Einbau schon abgefragt wird wie der Wert ist. Edit: Und auch in der Oberbaugruppe geht das nicht. Ich wähle das Part im Modellbaum -> rechtsklick -> flexibel machen. Dann bekomme ich erstmal kein Maß angezeigt, erst wenn ich die Schraube anwähle. Dann aber wieder nur die Maße der KEs, nicht den Versatz. Edit2: Ich kann in der großen Baugruppe die Unterbraugruppe wählen und flexibel machen, dann bekomme ich auch den Versatz angezeigt. Aber wie gesagt würde ich das gerne schon in der Unterbaugruppe machen damit ich mir den Schritt des Flexibel machens bei jedem Einbau spare. [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 20. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 20. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
Eine Vordefinition der Flexibilität in der Unterbaugruppe ist nicht möglich, da nur die Position der Schraube verändert wird und nichts an der Schraube selbst. Und nochmal: In der Oberbaugruppe die Unterbaugruppe wählen, RMT #Flexibel_machen und weiter wie ich oben beschrieben habe.. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oben hast du geschrieben "die Schraube selbst", deswegen ging es nicht.  Ok, also muss die Flexibilität jedes mal eingestellt werden, wenn es nicht anders geht dann eben so.  Dann habe ich noch eine weitere Frage: Wenn ich das Maß dann flexibel gemacht habe, wie kann ich das später noch verändern? Schraube wählen -> RMT -> editieren geht dann nicht mehr. Wenn ich da das Maß doppelklicke bekomme ich nur die Meldung "Pro/ASSEMBLY" nicht bestellt. Ich muss doch wohl nicht jedesmal wenn ich mal was ändern will die VarElemente entfernen und neu flexibel machen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kincaid
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1:In der Oberbaugruppe bei der Definition der Flexibilität der Unterbaugruppe nicht ein KE der Schraube wählen, sondern die Schraube selbst...
Dann bekommt man eben nur die Maße der KEs der Schraube, will man die Einbaubedingungen muss man in der Oberbaugruppe die Unterbaugruppe wählen und flexibel machen. Pro/E ist da leider so penibel. Man braucht also das Modul Assembly um flexible Maße zu editieren ohne den Umweg zu machen? Schade, aber wohl immer noch besser als jetzt eine Familientabelle mit mehr als 200 Instanzen anzulegen von denen dann später vllt nur ein viertel Verwendung findet. Vielen dank für deine Hilfe.
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren -->
...aber wohl immer noch besser als jetzt eine Familientabelle mit mehr als 200 Instanzen anzulegen von denen dann später vllt nur ein viertel Verwendung findet. Vielen dank für deine Hilfe.
Immerhin kannst Du diese verwenden. Bei den flexiblen Komponenten musst Du Dir hinterher noch die Arbeit machen die gewünschten Instanzen zu erzeugen. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich jetzt nicht ganz, welche Instanzen muss ich danach noch erzeugen? Ich dachte ich erstelle ein generisches Teil und mehrere Instanzen für die verschiedenen Durchmesser. Beim Einbau nehme ich dann die Instanz mit dem passenden Durchmesser und mache den Abstand der Schraube flexibel um ihn an den Flansch anzupassen. Wird das Teil dann in eine neue Baugruppe eingebaut mit anderer Flanschdicke mache ich wieder das gleiche. Das Flexibel machen und dann den Wert ändern hat doch keinen Einfluss auf die Ursprüngliche Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
