Thema: Bild oder Vektorgrafik als Grundlage für Skizze (2210 mal gelesen)
fotastisch Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2012 ProE 3.0 Windows 7
erstellt am: 11. Aug. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nach längerer CAD-Abstinenz hab ich jetzt für ein kleines Projekt mein "altes" ProE wieder ausgegraben Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen, dass ich mit der Forumssuche bis jetzt nicht lösen konnte, aber evtl. fehlen mir da auch die passenden Fachbegriffe: Auf einem schnöden, flachen Part möchte ich ein Logo "eingravieren". Dieses liegt mittlerweile in mehreren Bild- und Vektorgrafikformaten vor, wobei ich bisher keines davon in ProE habe einfügen konnen. Nur unter Skizze->Daten aus Datei->Dateisystem habe ich die Möglichkeit gefunden, .ai-Dateien aufzurufen. Der Download von Adobe-Illustrator läuft gerade, aber mir kommen langsam Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Falls mir jemand den Weg bestätigen kann, oder einen anderen kennt, bitte melden! Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß, Damian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 11. Aug. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fotastisch
Hallo Damian, versuch mal - leere Zeichnung erstellen - Vektorgrafik einfügen (dxf geht gut) - Zeichnung als IGES speichern - IGES in dein Teil laden - im Skizzierer die Kurven mit Kante verwenden abgreifen. - IGES auf Folie legen und ausblenden Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fotastisch Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2012 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal Reinhard ! Das bringt mich meinem Vorhaben glaub ich einen Schritt näher. Zumindest hatte ich das Logo eben schon ansatzweise auf dem Gehäuse. Wo es im Moment hakt, ist der Punkt "IGES" ins Teil laden. Ich habe jetzt mit verschiedenen Einstellungen versucht, es im Skizzierer einzufügen, wobei dann das Logo auch als Punkte auf dem Teil zu sehen ist, aber eine Skizze konnte ich daraus nicht ableiten. Der Versuch, das Logo in der Part-Umgebung als Kurve einzufügen endet darin, dass es riesengroß ist und leider senkrecht auf meinem Part steht. Ich werd dann jetzt mal etwas über Kurven lesen, bin aber weiter dankbar für Hinweise Gruß, Damian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fotastisch Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, evtl. bin ich jetzt wieder einen Schritt weiter Ich habe das IGES jetzt in meine Baugruppe als Part eingefügt und kann es zumindest schonmal in die Ebene bringen, in der ich es gerne hätte. Jetzt muss ich es "nur noch" irgendwie skalieren (es ist immer noch riesig) und die Linien von der Zeichnungsflächenbegrenzung beim Einfügen der Vektorgrafik in Schritt 2 los werden Mal schauen, ob das klappt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fotastisch Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Manchmal bringt ein wenig Schlaf ja auch etwas Ich bin jetzt fast am Ziel, es hakt nur noch an einer Stelle... Mein Weg bisher: - leere Zeichnung mit der später gewünschten Größe und dem richtigen Seitenverhältnis erstellt - über Einfügen -> Gemeinsam benutzte Daten -> Aus Datei die .dxf eingefügt - als .igs speichern, beim Export Splines als Splines und Punkte als Punkte exportieren - als Komponente zu meiner Baugruppe hinzugefügt - das gewünschte Part extrudieren, dabei Skizze -> Kante -> Verwenden funktioniert Jetzt hängt der endgültige Erfolg noch vom Platzieren des als Part eingefügten IGES ab. Bei der Platzierung drei Punkte auf meiner zu extrudierenden Fläche unterzubringen bracht mir das Logo schonmal in die richtige Ebene, jetzt muss ich es da noch ordentlich ausrichten und mittig anordnen. Eigentlich dachte ich, das wird wieder simpel, weil ProE mir die Zeichenblattbegrenzung mit in das Part legt, aber leider kann ich bei der Platzierung keine Kante von den anderen Parts wählen, um daran auszurichten. Vielen Dank nochmal Reinhard, du hast mir sehr geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fotastisch Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
