  AMD FirePro V5900 mit Creo elements / pro 5.0 (M150)
Autor Thema:  AMD FirePro V5900 mit Creo elements / pro 5.0 (M150) (1543 mal gelesen)
Ammann AG
Sehen Sie sich das Profil von Ammann AG an!   Senden Sie eine Private Message an Ammann AG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ammann AG
Creo Elemnts Pro 5.0 X64
3D Connexion SpacePilot Pro
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viewperf11.0.pdf
SPECViewperf11.0Report.pdf
Hallo an alle,
mein Chef war kürzlich so freundlich mir eine AMD FirePro V5900 für meine Arbeitsmaschine zu spendieren. 12GB RAM wurden auch verbaut und der CPU ist ein I7 920 mit 2,66GHz. Ich hab den Treiber 8.830.5.4000 von AMD installiert der laut auswahl für Creo elements Pro 5 zertifiziert ist.
Dennoch ruckeln die grössere Baugruppen gerne mal beim Rotieren, vor allem wenn man die Modelldarstellung komplett ausreitzt. Das hat mich natürlich stutzig gemacht weil das bei so einer tollen Graka eigentlich nicht sein sollte. Deswegen habe ich mir dann GPU-Z runtergeladen und siehe da, die Graka wird nur mit bis zu 20% belastet. Danach folgte ein Standardbenchmark (3D Mark) und der brachte die Karte auf volle 100%. Also erstmal kein "grobes" Hardware oder Treiberproblem. Also versuchte ich es mit einem speziellen CAD Benchmark (SPECviewpref). Auch diese Software zeigte das es mit ProE irgendwelche Probleme gibt doch die Graka fuhr zumindest während dem Benchmark auf 80% und darüber. Kennt sich mit diesem Problem jemand aus und kann mir weiterhelfen denn ich bin mit meinem Spanisch nun am Ende.
Vielen vielen Dank schonmal im Vorraus.
Ammann AG
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist der Beitrag im falschen Forum? Wenn ja, könnte ein Admin den Beitrag ins richtige Forum verschieben? Vielen Dank.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ammann AG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
Tritt das Problem bei schattierten Objekten auf? Oder bei 'sichtbaren Kanten'? Ein paar Sachen berechnet ProE standardmäßig über den Prozessor. Sichtbare Kanten gehört dazu. Damit diese mittels Grafikkarte berechnet werden muss man den Schlüssel fasthlr auf YES setzen.
HTH
Nico
Ammann AG
erstellt am: 13. Aug. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Fast HLR scheint keinen Unterschied zu machen. Seit dem die neue Graka drin ist liegt das Problem auch eher im Schattierten Modus.
NicoFTB
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ammann AG 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider war das die einzige Option die ich kenne
