Thema: Zug KE mit variablen Schnitt (3339 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss eine Art "Gewinde" in einen Zylinder schneiden (Förderschnecke) ich habe das schon hundert mal gemacht! 1. Leitkurve über Gleichungen erstellen 2. Zug KE m.v. Schnitt Leitkurve auswählen, Profiel skizzieren fertig. Geht alles, nur ich bekomme kein regelmäßiges Gewinde sondern es verdreht mir mein Profil entlang der Leitkurve. Ich habe mir alte Gewinde angeschaut, die ich vor Jahren gemacht habe, aber den Fehler finde ich leider nicht! Solange ich einen Kreis als Profil wähle ist alles ok, ist ein Dreieck oder Viereck, so dreht sich mein Profil entlang der Leitkurve um die Leitkurve, wieso? lg Jens P.S. ich habe euch mal ein einfaches Teil angehängt, was mein Dilemma gut zeigt! [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 10. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 10. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo Jens. Versuch's mal so: Unter References - Section plane control "Normal to Projection" einstellen, dann als Direction reference Ebene "RIGHT" auswählen. Danach musste ich noch die Skizze kurz anpassen, aber damit klappt es... Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 13. Aug. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Smoochy ja so geht es allerdings mit Einschränkungen, wenn ich die Bemaßung als Durchmesserbemaßungen von der Mittellinie des Drehteils abhängig bemaßen will, bricht das KE mit Fehler ab. @ Kuno2 das habe ich leider nicht hin bekommen, wo bekommst Du die gerade Linie in der Mitte her? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 13. Aug. 2012 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier habe ich mal ein altes Teil angehängt, das ich vor Jahren gemacht habe und hier funktioniert es ja ohne Probleme! Bitte was ist hier anders als an meinem hochgeladenem Problemteil? Es ist doch das komplett gleiche vorgehen. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Das Verhalten in prt0001 würde ich immer erwarten. Deshalb bin ich gewohnt, bei allen Wendelgeometrien mit 2 Leitkurven zu arbeiten Das Verhalten in "part_ok" ist zwar angenehm, mir aber unerklärlich. Ich kann es auch nicht nachbilden. Die "automatische Horizontalen-/Vertikalensteuerung" scheint hier ein unsichtbares Ziel im Auge zu haben. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Kuno 2 Ok, verstehe also einfach nur Glück? ich habe mit WF 2 - WF 4 sehr viele solcher Sachen gemacht, vor allem die unmöglichsten Gewinde für Kunstoff Spritzgußteile ich hatte da nie Probleme mit gehabt. Siehe Teil OK, dann habe ich die Funktion lange Zeit nicht benötigt und siehe da.... Aber wenn das jetzt so ist, dann muß ich eben mit der zweiten Kurve leben! Vielleicht eine Einstellung in der config.pro???? Vielen Dank! lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Aug. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Offensichtlich hat sich die Logik der Ermittlung zum Ausrichten der Skizze geändert. In WF2 erstelltw KE's sind irgenwie in Richtung des Krümmungsmittelpunktes orientiert. Ab WF4 verstehe ich die Logik nicht (mehr) Seltsamerweise kann man das "alte" Verhalten durch Reinkopieren des KE' erhalten Zwei Alternativen habe zusätzlich ins Modell eingebaut: Exaktere Darstellung mit Hilfskonstruktion http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/016926.shtmlSkizzen-Element ausgerichtet paralell zur Mittelachse ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Kuno 2 nun, mit Deiner Methode mit der Kurve auf der Mittellinie kann ich glaube ich gut leben! ist halt eine zusätzlicher Arbeitschritt.... Aber was mir jetzt richtig fehlt, wenn ich die Skizze zur Mittellinie des Rotationszylinders bemaßen will (z.B. die Tiefe einer Nut), bricht das KE ab, und das ist leider Mist! lg Jens
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo Jens, Wenn Du mit 2 Leitkurven arbeitest, hast du auch 2 Leitkurvenüberschneidungen in der Skizze. Nuttiefen u.ä. kannst du zu dem zweiten Punkt bemassen. Die Zylinderachse kannst du nicht verwenden, weil sie nicht in der Skizzenebene liegt (normal zur Leitkurve). ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
