Thema: Widerholbereich (2463 mal gelesen)
Hollowman4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 30.01.2012 WF 4, M170 SUT2013 Pro@, CA-Link
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich frage mich was ich falsch mache um eine Stückliste zu erstellen? Kann mir jemand helfen, auf dem beigefügtem Bild ist ein Auszug aus meiner Tabelle mit Parametern. Jetzt weiß ich nicht weiter den wenn ich diese Tabelle in pro/e WF4 in meine Baugrupenzeichnung einfüge vervollstädig sich diese nicht! Was mache falsch? Kann mir jemand helfen? Danke. [Diese Nachricht wurde von Hollowman4 am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja und zwar mit SUT, die Widerholbereiche dementsprechend über user-Parameter sprich asm.mbr.(user-parameter=Bezeichnung). In meiner Baugruppe sind auch 2 verschiedene Bauteile eingebaut aber die eine Zeile dazu fehlt. Muss ich da den Wiederhohlbereich weiter nach unten ziehen? Naja muss unsere Stückliste neu aufbauen weil Parameter nach ERP (ProAlpha) übergeben werden müssen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buwsoft Mitglied software developer
Beiträge: 62 Registriert: 04.06.2009 Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier noch mal ein Bild im Anhang, wo der Teilebaum, die Tabelle und das Zeichnungsmodel zu sehen ist. Bitte nicht von der Anordnung und der Tabelle verunsichern lassen. Soll kein Schriftfeld sein, ist nur ein Test. Vielleicht nochmals ein Augenmerk auf die Tabelle wenn was zu erkennen ist. Ansonsten weiß ich nicht weiter. Vielleicht hat jemand ne detalierte Anleitung um Stücklistentabellen zu erstellen. Edit: es hat sich was getan, jetzt fehlen mir nur fortlaufend die Positionsnummern vorne in der Tabelle. Gruß [Diese Nachricht wurde von Hollowman4 am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 07. Aug. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
Schaut doch gar nicht so schlecht aus was du da hast. Eine einfache Tabelle erstellt man am besten so: 1. Neu 1.1 Typ Format 1.2 zB. Leer Querformat 2. Tabelle 2.1 Einfügen -> Tabelle 2.2 Spalten grob auswählen 2.3 Reihen grob auswählen 3. Tabelle 3.1 WiederhBereich... 3.2 Hinzufügen 3.2.1 Letzte Reihe erste Spalte auswählen 3.2.2 Letzte Reihe letzte Spalte auswählen 3.2.3 mit rechter Maustaste bestätigen oder OK drücken 3.3 Fertig 4.1 Letzte Reihe erste Spalte doppelklick 4.2 rpt... index usw... Speichern nicht vergessen! - Jetzt neue Zeichnung erstellen. - zB. Basisansicht einfügen - Tabelle -> Tabelle aus Datei... - Tabellen-Datei wählen - Platzieren - fertig Gruß Nico Edith: Rechtschreibung Edith2: Positionnummer vergibt man entweder über Parameter manuell oder automatisch über &rpt.index [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 07. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, jetzt noch zwei Kleinigkeiten: 1. Ich bekomm in die erste Spalte keine fortlaufenden Pos. Nummern hin, trotz -->&rpt.index 2. Teil 1 und 2 sind identisch werden aber nicht kummuliert, sondern einzeln aufgeführt? Hier ist keine Zusammenfassung zu Menge 2! kleine Hilfe???????? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
erstellt am: 07. Aug. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
Der Fehler ist dieser: 3. Tabelle 3.1 WiederhBereich... 3.2 Hinzufügen 3.2.1 Letzte Reihe erste Spalte auswählen 3.2.2 Letzte Reihe letzte Spalte auswählen 3.2.3 mit rechter Maustaste bestätigen oder OK drücken 3.3 Fertig Du hast jeweils einen kleinen Bereich (3 Reihen x 1 Spalte) markiert und nicht die ganze Reihe (1 Reihe x 10 Spalten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
