Thema: Baugruppenbohrung (2420 mal gelesen)
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe (BG) in der zwei U-Träger jeweils als eigene Unterbaugruppen (UBG) verbaut sind, die wiederum aus 3 Teilen (Steg, Ober- und Untergurt) bestehen. Jetzt würde ich gerne in der obersten BG eine Baugruppenbohrung durch beide UBG machen, die in den UBG sichtbar ist, die Teile der Unterbaugruppen sollen aber nicht geschnitten werden. Die Bohrung soll in der Zusammenstellungszeichnung der beiden Träger (oberste Baugruppe) sichtbar sein. Die Bohrung soll in der Zeichnung der UBGen Träger vorne und Träger hinten sichtbar sein. Die Bohrung soll in den Einzelteilen der UBG nicht sichtbar sein. Zwei getrennte Bohrungen für Träger vorne und Träger hinten in den UBG ist natürlich möglich – der Wunsch ist aber, dies mit einer Bohrung zu realisieren. Eine Familientabelle des Steges wäre auch möglich - ist aber nicht gewünscht. ------------------ mfg HP [Diese Nachricht wurde von call4help am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Mach doch die Bohrungen jeweils in den Unterbaugruppen (UBG) dann sind sie in der Baugruppe (BG), in den Unterbaugruppen (UGB) und dessen Zeichnungen sichtbar. In den Einzelteilen sind dann keine Bohrungen vorhanden, musst halt zweimal Bohren. Ich glaube nicht, dass du die Bohrungen, die du in der BG erzeugst, quasi rückwirkend in die UBG sichtbar bekommst. Immer so wie gefertigt wird. Gruß, Holger ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wunsch ist - es mit einer Bohrung zu realisieren! Ein Kollege zeigte mir ein Modell, das mit Pro/? (einer Vorversion von WF4) erstellt wurde, in dem die Baugruppenbohrung genau so wie gewünscht erstellt wurde. Mit WF4 scheint dies nicht mehr möglich zu sein – oder doch? Immer so wie gefertigt: Wieso sollte es fertigungstechnisch nicht möglich sein mit einem Bohrvorgang durch zwei Baugruppen zu bohren?
------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Zitat: Original erstellt von call4help: ... Wieso sollte es fertigungstechnisch nicht möglich sein mit einem Bohrvorgang durch zwei Baugruppen zu bohren?
Natürlich ist das möglich. Aber dann sieht man die Bohrungen im Regelfall noch nicht im vorhergehenden Zustand der montierten Unterbaugruppen. Es sei denn, man will mit den Zeichnungen der Unterbaugruppen einen Zustand nach erfolgter Demontage der obersten Baugruppe dokumentieren. Oder habe ich was falsch verstanden? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sie haben es richtig verstanden. Es geht darum, die beiden Unterbaugruppen, mit den Bohrungen, getrennt voneinander als eigene Ansichten auf der Zeichnung darzustellen. Das ließe sich wiederum auch mit vereinfachten Darstellungen der Gesamtbaugruppe umsetzten. Die Zeichnungen sind aber schon fertig. Aber, da es in einer früheren Pro-Version möglich war stellt sich die Frage ob eingangs gewünschtes auch mit WF4 geht. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Ich habe heute nochmal etwas Versucht, leider ohne Erfolg. Im Modellbaum sieht man den Materialschnitt der BG auch im Teil, im geöffneten Einzelteil jedoch nicht. Zum Übergeben der Bohrung von der Baugruppe ins Einzelteil habe ich auch nichts gefunden. ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Hallo HP, Ich mache es als Baugruppenschnitt und stelle unter dem Reiter "Schneiden" die Ebene auf "UBG.ASM". (s Abb.) P.S: unter Baugruppenbohrung gibt's "SCHNEIDEN" auch. ------------------ Euer Kuno2 [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 15. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Zitat: Original erstellt von kuno2: ... Ich mache es als Baugruppenschnitt und stelle unter dem Reiter "Schneiden" die Ebene auf "UBG.ASM". (s Abb.) ...
Das ist uns schon klar, dass man es unter 'Schneiden' einstellen kann. Aber in der WF4 (M220) sieht der Dialog eben anders aus. --> Bild BTW bevor ich in der WF4 geschaut habe, war ich auch der Meinung, dass man die Sichtbarkeit gezielt auswählen kann. Aber das war dann wahrscheinlich doch eine frühere Version von Pro/E. Oder man hat die Funktion wieder mal mittels Optionen abgeschalten? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
