  Fläche über Gleichung beschreibe
Autor Thema:  Fläche über Gleichung beschreibe (1681 mal gelesen)
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich mittlerweile meine Monsterformel aus diesem Thread einigermaßen im Griff habe nun noch eine Frage.
Kann man eine Ganze Fläche über eine zugrundeliegende Gleichung erzeugen?
Bislang helfe ich mir so, dass ich die Kurve x-mal kopiert habe und jeweils einen Parameter ändere und durch alle Kurven dann einen Berandungsverbund lege. Das ist natüerlich bei etwaigen Änderungen unelegant.
Danke schon mal
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmueller22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
als Annäherung an die maximale Lösung kann ich mir vorstellen, die Kurvenschar als Bemaßungsmuster auszubilden. Über Beziehungen sollte es möglich sein Einfluss auf Parameter der Einzelkurven zu nehmen.
Euer Kuno2
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemaßungsmuster wird nicht gehen, weil an jeder Position ein Wert der Gleichung neu gesetzt werden muss und das kann ich, soweit ich weiß, im Muster nicht machen.
Trotzdem Danke,
Karsten
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmueller22 10 Unities + Antwort hilfreich
muster_gleichung_kurve.prt
Original erstellt von kmueller22:
Doch von hinten durch die Brust ins Auge
Versatz CSYS
Hilfspunkt (3 Maß-Werte)
Analyse_KE (Maß-Werte von oben in Parameter)
Kurve (in der Gleichung Parameter des vorherigen Analyse KE's)
Gruppieren und Mustern
Gegebenenfalls Umwandeln in Tabellenmuster und freuen
Nachbemekung
Da sich der Parameter Parameter_1 im Punkt-KE nicht mitmustert, habe ich den Umweg über das Analyse KE benutzt
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 19. Jun. 2012 editiert.]
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
Du bist ein großes Genie. Ich hab's noch ein bisschen umgestellt (ohne gemustertes CS und den Nulldurchgang musste ich auch noch basteln), aber so würde es funktionieren.
Danke und Gruesze
Karsten
