  DWG in PART imortieren -LAYER
Autor Thema:  DWG in PART imortieren -LAYER (1690 mal gelesen)
cahier
Sehen Sie sich das Profil von cahier an!   Senden Sie eine Private Message an cahier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cahier
Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3
HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 09. Jun. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Geländeplan in .dwg (ich schätze vom AutoCad) in einen Creo- .prt einfügen. Allerdings wird dabei die gesamte Layerstruktur durcheinamder gewürfelt und die Texte nicht michtgenommen.
Wenn ich allerdings das .dwg als Zeichnung aufmache dann stimmen alle Layer. Nur ist mir das Stricheln im Zeinungsmodus zu mühsam. Deshalb wollte ich mir das .dwg in einen Part laden und dann mit dem Sketcher erweitern.
Kann mir da wer weiterhelfen?
Danke,
Ciao, cahier
jz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jz an!   Senden Sie eine Private Message an jz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jz
Creo 4 M060
Pro/Intralink 11.0 M030
Win10 x64 (1803)
Lenovo P520c
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cahier,
Du bist der Lösung schon sehr nahe gekommen. Nach dem Import des DWG in eine ProE-DRW musst Du jetzt "nur" noch die DRW exortieren nach IGES. In dem IGES sind die Layerinformationen mit abgelegt. Beim Import des IGES in ein ProE-PRT steht dann auch im Part die Layerordnung zur Verfügung (leider nicht die Namen der Layer, die gehen warum auch immer verloren).
Wenn Jemand eine Lösung für die Übertragung der Layernamen von IGES nach ProE-Part hat, würde mir das sehr weiterhelfen.
Ich hoffe der Ansatz hilft Dir weiter.
Jörg
Jörg
