Thema: logischer Ausdruck in Tabellenwiederholbereich? (3127 mal gelesen)
berla Mitglied Techniker
Beiträge: 84 Registriert: 30.10.2006 Pro/E WF4 M200 Intralink 3.4 M070 W7-64 Prof SP1, 6GB Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich benötige eine Stückliste einer Baugruppe, die unter anderem auch Unterbaugruppen beinhaltet. In der Stückliste stehen alle Parts aller Baugruppen und eben die Baugruppen selbst auch. An und für sich ist das in Ordnung und auch so gewollt. Nun würde ich gerne, der besseren Übersicht wegen, in einer Spalte den Typ des KE's stehen haben ('&asm.mbr.type') jedoch nur dann, wenn dieser Typ ein Assembly ist. Ohne einen logischen Ausdruck steht dann in der Tabellenzelle entweder "PART" oder eben "ASSEMBLY". Da wird es dann schwierig, auf den ersten Blick festzustellen was eine Baugruppe ist. Mit der Filterfunktion kann ich dies nicht steuern, was ich bräuchte wäre ein logischer Ausdruck wie z.B. " IF &asm.mbr.type == 'assembly' THEN &asm.mbr.type Als Symboleintrag in dem Wiederholbereich klappt das leider so nicht. Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, wie ich das bewerkstelligen könnte? Oder geht das garnicht? Viele Grüße, Berla ------------------ bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berla
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arni, aber ich kann/will ja nicht vor dem Erstellen einer Stückliste erstmal jede Baugruppe mit einem Parameter versehen. Oder hab ich dich jetzt komplett falsch verstanden? Gruß Berla ------------------ bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berla
In den Baugruppen wird kein neuer Parameter benötigt! Hier die genaue Vorgangsweise: #Tabelle #Wiederholbereich #Beziehung Neuen Parameter erzeugen zB. BAUGRUPPE Folgende Beziehung reinschreiben: if asm_mbr_type =="ASSEMBLY" baugruppe = "Baugruppe" endif if asm_mbr_type =="PART" baugruppe = " " endif eine neue Tabellenspalte hinzufügen Text eingeben Systemmenues Zelle wählen #rpt. #rel. #benutzerdef BAUGRUPPE Tabelle aktualisieren Gruß Arni
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berla
erstellt am: 08. Jun. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berla
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seht ihr, ich war doch d**f Vielen Dank euch beiden... und natürlich Ü's Schönen Brückentag noch! Berla ------------------ bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berla
Zitat: Original erstellt von arni1: ... da sonst eventuelle Skelettmodelle auch als Baugruppe aufscheinen würden! ...
Skelettmodelle haben doch einen eigenen Typ und sind doch normalerweise auch ausgefiltert, da sie ja keine relevante Information für die Stückliste haben sollten. Aber es funktioniert ja auch die lange Version. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss mich nun doch nochmal melden. Leider funktioniert das so nicht ganz bei mir. (Siehe Anhang) Was ist denn hier faul? Gruß Berla ------------------ bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berla
So steht's bei uns drin: Code: If asm_mbr_type=="ASSEMBLY" Einheit="BG" Endif If asm_mbr_type=="PART" Einheit="ET"
Bist du in den Beziehungen des Wiederholbereichs? (Wiederholbereich->Beziehungen) Skelettmodelle kann man mit einem Filter ausschließen. (z.B. &asm.mbr.type != SKELETTMODELL) ------------------ MfG Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falko, ja, das bin ich natürlich. Ich kann auch in einer Spalte den Ausdruck &asm.mbr.type angeben, der mir dann "PART", "ASSEMBLY" etc ausgibt. Aber sobald ich in der Beziehungen des Wiederholbereiches asm_mbr_type verwende, bekomme ich o.g. Fehlermeldung beim verifizieren ------------------ bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berla
Zitat: Original erstellt von berla: ... Aber sobald ich in der Beziehungen des Wiederholbereiches asm_mbr_type verwende, bekomme ich o.g. Fehlermeldung beim verifizieren
Ist das ein gefüllter Wiederholbereich? Ich habe es gerade in einer Zeichnung mit Stückliste probiert und dort wird die Beziehung ohne Probleme verifiziert. Unter den lokalen Parametern des Wiederholbereichs ist auch der Parameter asm_mbr_type aufgelistet. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Deine Antwort ha mich auf eine Idee gebracht. Tatsächlich ist es so, dass ich in meiner Tabelle (auch eine Stückliste) keine Spalte habe, in denen ich &asm.mbr.type ausgebe. Erzeuge ich eine neue Spalte und trage im Wiederholbereich diesen Parameter ein, dann kann ich auch asm_mbr_type in den Beziehungen verwenden. Dann steht der Parameter auch in der Liste der lokalen Parameter. Hängt also wohl davon ab, ob der Parameter Bestandteil der Tabelle ist, oder nicht. Mit dieser Erkenntnis lässt sich das zwar erklären, bringt mich meiner Aufgabe aber nicht näher... ich wollte ja in meiner Tabelle eine Spalte haben, in der nur dann "BAUGRUPPE" steht, wenn es ein Assembly ist, sonst soll dort nichts stehen. (Ich erinnere, es war wegen der Lesbarkeit) Ich werde mal probieren, den Parameter &asm_mbr_type "unsichtbar" in die Zelle zu schreiben (ganz kleine Schrift), und dann darunter einen abhängigen Parameter in normaler Schrift zu ploten. Mal sehen ob's funktioniert. Gruß Berla
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt funktioniert es Folgendes habe ich gemacht: In der Tabelle eine Spalte hinzugefügt mit dem Inhalt
Code: &asm.mbr.type {2:&rpt.rel.baugruppe}
Der Textstil für &asm.mbr.type ist dabei Höhe=0.001 und somit nicht sichtbar. Der Parameter &rpt.rel.baugruppe ist hingegen normal formatiert.In den Beziehungen steht :
Code: if asm_mbr_type=="ASSEMBLY" baugruppe="Baugruppe" endif
Jetzt habe ich mein gewünschtes Ergebnis. Danke an alle! Gruß, Berla ------------------ bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berla
Du kannst diesen kleinen text (&asm.mbr.type) nachträglich auch wieder aus der Tabelle rauslöschen. asm.mbr.type muß nur bei der Eintragung der Beziehung als Parameter in der Liste aufscheinen, aslo entweder temporär eine Tabellenspalte mit diesem Eintrag erzeugen oder auch in der Parameterliste diesen Parameter von Hand eintragen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
