Thema: Benutzerdefinierten Text/Tabellen bei Zeichnungserstellung auswählen (1115 mal gelesen)
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, eine Art Familientabelle in einer Zeichnungsvorlage zu erstellen? Also wenn die Zeichnung erstellt wird, wird eine bestimmte Vorlage ausgewählt. In dieser Vorlage gibt es Tabellen/Texte für verschiedene Bearbeitungsarten (Spritzguss, Drehen,...). Natürlich brnötigen wir für Spritzgussteile andere Texte/Tabellen wie für die anderen Sachen. Damit jetzt nicht alles immer auf der Zeichnung steht wollten wir das gerne wählbar machen. Die Alternative die wir überlegt haben, wäre alle Tabellen zB übereinander zu legen und den Reiter Tabelle aktivieren damit die Tabellen im Zeichnungsbaum erscheinen und löschen die nicht benötigten! Kann mir/uns da wer helfen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Diese Tabellen einmal erstellen, in einen Ordner in den ProE-Bibliotheken speichern und in der Zeichnung dann #Einfügen #Tabelle_aus_Datei ..... Ich habe hierfür ein Mapkey erstellt, welches diesen Ordner findet, gewünschte Tabelle wählen und positionieren. Gruß Arni
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem das ich dabei sehe ist, dass der Ersteller der Zeichnung auf einen der Buttons drücken muss. Und wenn schon von Haus aus entweder alle dort sind oder er einen auswählen muss, werden die Fehler vermieden, dass zB gar keine Tabelle dort steht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischen Systemplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Die Data Center Group arbeitet an zukunftsfähigen Lösungen für eine ökologische Digitalisierung. Dabei bildet der nachhaltige und sichere physikalische Schutz von IT-Infrastrukturen und Rechenzentren unser Kerngeschäft. Wir liefern die gesamten Leistungen für die Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit aus einer Hand. Wir bieten Ihnen spannende Herausforderungen für Ihre berufliche Weiterentwicklung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Zitat: Original erstellt von binichnich: Das Problem das ich dabei sehe ist, dass der Ersteller der Zeichnung auf einen der Buttons drücken muss. ...
Die Zeichnungsersteller haben aber die erforderliche Qualifikation dafür, oder? Treten wirklich Fehler auf, sollten diese ja bei der Kontrolle der Zeichnung erkannt werden. Gegebenenfalls kann man die ja sogar bei der Erstellung mit ModelCheck erledigen lassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
