Thema: Komponente Einbauen - Referenzen aus Modellbaum wählen (2102 mal gelesen)
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nachdem ich die SuFu verwendet habe und nicht fündig geworden bin, nun die Frage an Euch: Wie kann ichdem Pro/Ingenieur bebringen, dass beim Einbauen von neuen Komponenten in Baugruppen diese im Modellbaum auch sofort angezeigt werden? Ich möchte die Platzierungsreferenzen aus dem Baum wählen und nicht erst Folien einblenden müssen. Die Komponente wirde auch beim Umdefinieren im Baum temporär nicht angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcel3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 30.04.2008 Arbeitsplatz Win XP SP3 WF 5 M090 HP Z400 Privat Win XP SP3 Studentenversion WF 3 M020 AMD 64 X2 2,01 GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Hallo astor, Ein Lob das du deine Systeminfo z.T ausgefüllt hast. Dein Problem konten leider erst mit WF 5 realisiert werden. Da werden die Komponenten beim einbau schon vollständig im Modellbaum angezeigt, mit allen KE's. Bei deiner Version WF 4 bleibt nichts anders als die Folien erst auszublenden wenn die Teile eingebaut sind.
------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marcel3: Hallo astor,Ein Lob das du deine Systeminfo z.T ausgefüllt hast. Dein Problem konten leider erst mit WF 5 realisiert werden. Da werden die Komponenten beim einbau schon vollständig im Modellbaum angezeigt, mit allen KE's. Bei deiner Version WF 4 bleibt nichts anders als die Folien erst auszublenden wenn die Teile eingebaut sind.
Hallo Marcel, das stimmt so nicht ganz, bei meiner alten WF4.0 installation (früherer Arbeitgeber) war es zumindest so, dass die Komponente beim Umdefinieren im Baum angezeigt wurde. Man konnte somit zumindest die Komponente einsetzen und dann durch erneutes Umdefinieren die Standardbezüge im Baum auswählen. Ich bitte somit um weitere Vorschläge und Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gut, genau das isses!!! Ich habe meine Eingabe in die Suchmaske aber auch sehr unglücklich formuliert. Dann ist es klar, dass ich nix find. Wenn man doch nur alle Config.pro Otionen auswendig kennen würd. MfG und vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Die Standardbezüge kann man auch während dem erstmaligen Einbauen der Komponente im Modellbaum greifen, indem man auf Folienbaum umschaltet und dort als aktives Modell die einzubauende Komponente wählt. Nun kann man zB. die Standardebenen der Baugruppe im Modellbaum (der Baugruppe) wählen und von der Komponente im Folienbaum (der Komponente) Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Die Standardbezüge kann man auch während dem erstmaligen Einbauen der Komponente im Modellbaum greifen, indem man auf Folienbaum umschaltet und dort als aktives Modell die einzubauende Komponente wählt. Nun kann man zB. die Standardebenen der Baugruppe im Modellbaum (der Baugruppe) wählen und von der Komponente im Folienbaum (der Komponente)Gruß Arni
Also das kommentiere ich jetzt nur soweit, dass das doch genau die Vorgehensweise ist, die ich nicht haben wollte. Bei 10 Freigegenen Serienteilen die man einbaut, klickt man sich doch im Folienmanager einen Wolf zwischen Zeige- und Stinkefinger Darüber hinaus sucht man sich zuweilen auch tot, wenn irgend ein Spezi Startmodelle und Teile von 19irgendwann haben will und die Folien für die Startbezüge halbjährlich umbenannt worden sind. Aber, wie bereits erwähnt, stellt die genannte config.pro Option für mich die beste Lösung dar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Zitat: Original erstellt von astor: Darüber hinaus sucht man sich zuweilen auch tot, wenn irgend ein Spezi Startmodelle und Teile von 19irgendwann haben will und die Folien für die Startbezüge halbjährlich umbenannt worden sind.
Da gebe ich Dir natürlich recht, das Problem habe ich aber nicht, da bei uns nur die definierten Folien in den Startmodellen zulässig sind und somit überschaubar sind. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
