  *.mtl-Dateien (Konvert von *.mat)
Autor Thema:  *.mtl-Dateien (Konvert von *.mat) (1691 mal gelesen)
CADCON-DCH
Sehen Sie sich das Profil von CADCON-DCH an!   Senden Sie eine Private Message an CADCON-DCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADCON-DCH
Pro/E WF4 M120, Pro/Mechanica
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei einem Kunden überarbeite ich gerade die Werkstoffdaten. Dabei wird auch eine Kovertierung aus den bestehenden *.mat-Dateien in die *.mtl-Dateien vorgenommen.
Über den einen oder anderen Umwandlungsfehler bin ich schon gestolpert (der ist indirekt auch Auslöser für die Arbeit).
An einer Stelle bin ich aber mit der Onlinehilfe nicht weitergekommen. Wenn die *.mat-Datei aufgerufen wird, wandelt WF4 die enthaltenen Angaben um. Dabei werden unter "Benutzerdefiniert" auch ein paar Parameter eingetragen (steht auch in der Hilfe unter "Allgemeine Einführung: Konvertierung von Materialdaten"). Aber: Werden diese Parameter noch verwendet? Benötigt sie Pro/Mechanica für FEM-Berechnungen? Oder kann ich die einfach entfernen (bzw. in welchen anderen parametern könnten sie aufgehen)?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Gibt es ein Tool, welches automatisiert aus einer WerkstoffDB entsprechende *.mtl-Dateien erstellt?
Vielen Dank!
Christoph
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADCON-DCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein herzliches Willkommen im WBF
So allgemein wie Du die Frage stellst, kann ich diese nicht beantworten. Wir kennen schließlich nicht die Bedeutung der benutzerdefinierten Parameter in Deinen Daten.
Zur Zusatzfrage: Ich kenne keines.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
CADCON-DCH
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Naja, stimmt ...
Im Speziellen gehts um die Parameter:
SHEAR_MODULUS
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR
Ich vermute ja stark, dass es für die - und die anderen vier Parameter - in der *.mtl-Datei keine Verwendung mehr gibt. Sonst würden sie ja umgeschlüsselt und sich die Werte anderenorts wiederfinden.
Danke!
Christoph
