Thema: Lochplatte (2910 mal gelesen)
Onk123 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.08.2011 CAD-System: Pro Engineer Wildfire 3 Betriebssystem: Windows 7 32 Bit CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 Arbeitsspeicher: 4 GB Grafikkarte: Radeon HD 6870
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss eine Platte mit 70 Löchern von gleichem Durchmesser erstellen. Problem ist, dass die Löcher nicht in einem schönen Gitter angeordnet sind, sondern jede Bohrung ihre eigenen, unzusammenhängenden Koordinaten hat. Die Löcher alle einzeln per Bohrungstool hinzuzufügen ist finde ich schon recht umständlich. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich das Ganze einfach per Wertetabelle eingeben kann? Oder ich sage ich will 70 Bohrungen von 7,8 mm und er fragt mich dann 70 mal nach den Koordinaten? Es muss doch irgendwie einfacher gehen (vielleicht auch eine Art Bohrplantool - ohne Pro/E). Danke! Onk123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Mai. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
@Samuel Warum gehst Du erst mühselig über Punkte, dann noch Achsen und erst zum Schluss Bohrungen? Das Tabellenmuster ist da IMHO besser geeignet, weil eben nur die Bohrung gebraucht wird. Und falls doch Punkte sein sollen, dann lassen sich Bohrungen direkt auf Punkte platzieren. Allerdings weiß ich nicht, ob die Datei für das Tabellenmuster auch so gut in einem Editor bearbeitet werden kann. Das brauche ich zu wenig, wobei ich fast sicher bin, dass auch diese Daten extern bearbeitet werden können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
ja hast recht udo man kann es natürlich damit machen, aber ich find das mit dem importieren der punkte halt einfacher. wenn man das tabellenmuster nimmt kann man das file auch bearbeiten hab ich grad gemerkt. man kann es halt nicht öffnen, sondern man muss den namen der Tabellendatei eingeben und diese muss sich im aktuellen arbeitsverzeichnis befinden. beispiel table.ptd Zitat: !# Pro/TABLE !# ![] W 8; ![] S 92; ![A] W 5; ![B] W 13; ![C] W 12; "!" "! Input placement dimensions and model name for each pattern member." "! The model name is that of the pattern leader or any of its family table instances." "! Indices start from 1. Each index has to be unique," "! but not necessarily sequential." "! Use '*' for default value equal to the leader dimension and model name." "! Rows beginning with '@' will be saved as comments." "!" "! Table name TABLE1." "!" "! idx" " d221(194.25)" " d222(74.78)" 1 123.00 123.00 2 223.00 223.00 3 112.00 224.00 4 123 568
Der Vorteil mit der Achsenmethode ist halt, dass man dann mit smartLibrary (http://www.youtube.com/watch?v=n8m1gMGbldY) dadrauf referenzieren kann. grüße Sam [Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 22. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
OT in Creo 2 wird endlich die Mustertabelle mit EXCEL nutzbar Vorgehensweise für WF3 normales Muster mit zwei Bemaßungen und der gewünschten Anzahl erzeugen. Dann umwandeln in Tabellen-Muster. (dabei die komische Meldung ignmorieren) Dann sind die Positionen auch ohne Tabellen-Editor anpassbar ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onk123 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Vielen Dank für eure Antworten! Ich hab es zuerst wie Samuel probiert, aber in WF3 kann man anscheinend nicht auf Punkte mustern, daher kam ich da dann nicht weiter. Mit dem Tabellenmuster ging es dann eigentlich ganz flott, sobald ich bemerkt hatte, dass da noch eine Zählspalte vor die Maße muss. Hab auf jeden Fall wieder was gelernt! Für mich hat sich die Sache damit gelohnt und erledigt. Danke nochmal! Onk123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
