  Tabelle Schriftfeld Problem
Autor Thema:  Tabelle Schriftfeld Problem (5579 mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
in unserer Rahmenvorlage incl. Schriftkopf haben wir Felder für die Revisionen, Datum,... zum Ausfüllen.
In der Vorlagen habe ich die Schriftgröße und Schriftart schon voreingestellt, dass bei der Zeichnungserstellung nur mehr das Feld angeklickt und der Text hinein geschrieben werden muss.
Nun befindet sich - warum auch immer - in jedem Tabellenfeld ein Leerzeichen, welches jedes Mal gelöscht werden muss.
Wenn ich in der Vorlage das Feld leere, ist dieses Leerzeichen zwar weg, jedoch stellt dies die Schriftgröße wieder auf Standard (3,5)
Gibts da einen Trick, dass nach
1. Feld leeren
2. Schriftgröße umstellen
im Feld kein Leerzeichen + sonstige Symbole sind?
Danke!
binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 16. Mai. 2012 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner eine Idee?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Rahmenvorlage in die Tabellenzellen keinen Text
(auch kein Leerzeichen) reinschreiben,
sondern nur die gewünschten Texteigenschaften definieren.
Arni
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Arni
Ich kenne das Problem auch.
Sobald man aber das Text-Format ändert, schreibt Pro/E selbst ein Leerzeichen in die Zelle. Vermutlich kann sich Pro/E sonst das Format nicht merken?!
MfG, DonChunior
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir nicht bekannt,
es steht kein einziges Zeichen drinnen!
Arni
binichnich
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dann hast du am Format nichts geändert, denn sobald nur die Größe oder irgendetwas sonst vom Standard abweicht, wird ein Leerzeichen hinein geschrieben
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, ich kann die Texteigenschaften beliebig einstellen und es steht trotzdem kein Leerzeichen in der Tabellenzelle!
Warum auch?
Ich habe ja nix reingeschrieben!!!
Arni
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann das auch nicht nachvollziehen.
Wir haben unsere Schrift-Formate ebenfalls voreingestellt und die Vorlagen abgespeichert, ohne dass ein Leerzeichen in der Tabellenzelle steht.
Ich kann das Schrift-Format ebenfalls ändern und neu abspeichern, da wird kein Leerzeichen rein geschrieben.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 18. Mai. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns sind alle "Tippfelder" als Parameter hinterlegt und zunächst mit "--" gefüllt.
Gerade die Revision sollte ja eh als Parameter und nicht händisch gepflegt werden.
Vorteil bei den Parametern ist, dass a) keine Texteigenschaften verloren gehen wenn man den Parameter leert (sowie bei dir das löschen des Leerzeichens) und man b) nach jeder Eingabe (ÄM-Nummer, -Datum, Ersteller, etc.) im Intralink suchen kann.
