  Schraffur wird nicht mehr angezeigt
Autor Thema:  Schraffur wird nicht mehr angezeigt (1780 mal gelesen)
Donko
Sehen Sie sich das Profil von Donko an!   Senden Sie eine Private Message an Donko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donko
Creo elements Pro 5.0
erstellt am: 10. Mai. 2012 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe bislang das Forum stundenlang durchsucht ohne die entsprechenden Lösung zu finden.
Folgendes Problem habe ich:
Bei einer technischen Zeichnung unter Wildfire 4.0 wird die Schraffur nicht mehr angzeigt.
Die Schraffur selbst wird mir per Abfrage angezeigt und soll änderbar sein, aber ich kann
diese nicht sehen.
Änderungen habe ich vorgenommen wie Abstand vergößern, Winkel ändern, Linienstärke verändert,
selbst mit Farbwechseln klappte es nicht.
Die Datei wurde schon auf einem anderen Computer getestet mit dem gleichen Effekt.
Wenn ich die Funktion füllen wähle klappt dies wunderbar.
Einen neuen Schnitte sowie die Ebene zu wechseln habe leider auch nicht die Schraffur wieder
angezeigt.
Weitere Kollegen die ich gefragt habe konnten mir nicht helfen. Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donko 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal Abstand verringert? Halbieren, halbieren, halbieren,...
Notabene wenn Füllen das "richtige" Ergebnis bringt, ist meist der Abstand so groß,  dass keine Schraffurlinien mehr im geschnittenen Teil sind.
Peter
Donko
erstellt am: 10. Mai. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verringert wurde der Abstand auch. Bislang hat es nicht geklappt.
Der Abstand und alles andere wurde manuel definiert ohne Erfolg.
Ich sehe mich schon neu zu machen.
Selbst eine neue Ansicht einzufügen, mit einem neuen Schnitt auch
hier fehlte die Schraffur.
