Thema: Gefrästes Volumen (1492 mal gelesen)
BenFranklin Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 25.04.2012 Wildfire 5 Windchill 10
erstellt am: 27. Apr. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in Pro-E Wildfire 5 das von einem Kegelfräser entfernten Volumen Modellieren, dass entsteht, wenn der Fräser entlang einer Geraden bewegt wird, die auf der Mantelfläche des Kegelfräsers liegt. In anderen Worten: Ein 120 ° Kegelfräser wird in das Material hinein gefahren und dann in Richtung einer Geraden verfahren die in einem 60° Winkel zur Rotationsachse des Kegelfräsers steht und durch die Spitze des Kegelfräsers selbst geht. Das Material wird hierbei vom Kegelfräser nicht verlassen. Nachdem der Kegelfräser ein kurzes Stück verfahren wurde wird er in Richtung seiner Rotationsachse wieder aus dem Material herausgefahren. In erster Näherung kann man das Ganze mit vielen Bohrungen eines Bohrers modellieren der eine 120° Spitzenwinkel hat und immer um wenige 10telMillimeter versetzt wird. Dabei muss die Bohrungstiefe von Bohrung zu Bornu angepasst werden. Gibt es eine Genauere und schnellere Lösung? MfG BenFranklin
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Apr. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenFranklin
Moin Ben, bei einem 120° Werkzeug auf einer 30° Rampe siehst Du gar nichts. Oder besser gesagt, es sieht genauso aus, wie ein senkrechtes abtauchen auf den tiefsten Punkt. Anders ausgedrückt: Du kannst auch gleich mit dem Werkzeug senkrecht auf den tiefsten Bahnpunkt fahren. Das Fräsbild ist identisch. Erst wenn die Neigung zur Werkzeugachse höher ist, als der halbe Spitzenwinkel, erhälst Du einen Verfahrweg. (Siehe Beispiel mit 80° Neigung zur Werkzeugachse, bzw. 10° Rampenwinkel) LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Es stimmt, dass man erst bei größeren Winkeln etwas sieht. Mir ging es auch eher um die seitliche Berandung, die durch den zylinderförmigen Teil des Fräsers entsteht, wenn der Fräser am Anfang der Fräserbahn tiefer als die Spitzentiefe des Fräsers in das Material hinein gefahren wird. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenFranklin
Zitat: Original erstellt von BenFranklin: ...Mir ging es auch eher um die seitliche Berandung, die durch den zylinderförmigen Teil des Fräsers entsteht...
Na das hättst'e ja auch mal eher erwähnen können. Ändere halt den Durchmesser dementsprechend ab. Den Datensatz mit der Vorgehensweise hast Du ja bereits. Oder gibt es womöglich noch weitere Informationen, die mir den Blick in die Glaskugel vereinfacht hätten? Hast Du möglicherweise sogar schon eine gewisse Idee bezüglich Werkzeugdurchmesser? Querschneide? Rampenlänge? Eintauchtiefe? Manchmal fühlen sich meine Finger so ausgesaugt an. Wiesodennbloß?!? Fast so, als ob mir etwas aus den Rippen geschnitten wurde... ......., Nina
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
