  Kippplatte mit Pro/E richtig einbauen
Autor Thema:  Kippplatte mit Pro/E richtig einbauen (1158 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
kurze Aufgabe, hoffentlich verständlich auf dem Bild:
die obere Platte soll auf dem Kugelstift im Kegel gelagert werden (tangential) und links und rechts mit einer Kurvenscheibe gekippt werden, und auf den Kurvenscheiben ebenfalls tangential aufgelegt.
Wie gebe ich weitere Einbaubedingungen an, damit die Platte sich nicht um die Fläche des Kegelstiftes drehen kann?
Seitliche Flächen als Orientierung geht ja nicht, da diese mit kippen, und nicht in der Flucht der unteren Flächen bleiben.
Virtuelle Ebenen, an den die Plattenkante anliegt, gehen auch nicht, da diese Ebene sich lateral verschieben müßte!
Zusätzlich müßte es seitliche Führungselemente geben, aber die müssten die Kippung in bestimmten Richtung mitgehen.
und bis bald
khanis
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie in der Realität: Du brauchst eine zweite Führung. Sonst wobbelt das später genauso wie jetzt in der Simulation.
Möglich wäre z.B., die Kurvenscheiben in Rinnen laufen zu lassen, dann hast Du Anschlagflächen.
Cheers,
    Jochen
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
dann würden die Kurvenscheibe zur Führungsrinne sich auch verkippen, und keine Einbaumöglichkeit bieten?? Oder es geht doch:
Die Kurvenscheibe müßte ich nicht nur an der Umlaufenden ballig gestalten, sondern auch an einer Seite, dann könnte ich daran die Rinne per Tangential-Bedingung anbinden?
Ok, das probliere ich mal aus.
KHANIS
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo khanis,
anstelle der Kugel in Kegelpfanne empfehle ich hier eine kardanische Aufhängung mit demselben Drehmittelpunkt.
Euer Kuno2
