  Spline Bemaßung
Autor Thema:  Spline Bemaßung (3585 mal gelesen)
BenFranklin
Sehen Sie sich das Profil von BenFranklin an!   Senden Sie eine Private Message an BenFranklin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenFranklin
Wildfire 5
Windchill 10
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zur Bemaßung von Splines in Wildfire 5.
Ich habe mittels des Werkzeugs Zug-Verbund-KE eine V-förmige Nut erzeugt. Deren "Talsohle" bildet nun keine einfache gerade Linie, sondern einen Spline.
Nun muss ich diesen Spline in der Zeichnung so bemaßen, dass die V-Nut auch so gefräst wird wie sie im Modell vorliegt.
Hierzu würde ich in der Zeichung gerne die mathematische Funktion angeben, die jeden Punkt des Splines im Bezug auf einen von mir gewählten Ursprung des Koordinatensystems in Abhängigkeit einer Laufvariablen eindeutig beschreibt.
Also irgendetwas in der Form F(x)=a1x+a2x².....
Ist dies mit Pro-E möglich und wenn ja wie?
Sollte dies nicht möglich sein würde ich gerne wissen wie man die Kontrollpunkte eines Splines als Tabelle z.B  excel oder ASCII ausgibt.
Dann könnte ich die Funktion selbst berechnen und in der Zeichnung angeben.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklin 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte mir vorstellen, dass dies mit einer Kurve aus Gleichung anstatt eines Splines zu lösen ist.
mfg HP
BenFranklin
Wildfire 5
Windchill 10
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bevor irgend welche Missverständnisse aufkommen. Ich habe den Spline nicht selbst erstellt. Dieser ergibt sich durch das Zug-Verbund-KE.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BenFranklin,
es ist ein wenig schwierig sich vorzustellen, wie die Geometrie aussieht.
Kannst du das Teil hier reinstellen?
Wenn sich die Spline-Form wirklich durch eine mathematische Gleichung beschreiben ließe, müsste man sie auch als Grundlage für die KE-Erstellung verwenden können.
MfG, DonChunior
BenFranklin
Wildfire 5
Windchill 10
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spline.zip.zip
Hallo ,
anbei die Geometrie. Der Spline den ich meine ist die Kurve die das V-förmige Tal nach unten begrenzt.
Ich lade die datei als geziptes STEP hoch. Der Spline den ich meine ist aber enthalten.
Dieses ergibt sich aus der Erstellung der V Nut mittels Zug-Verbund-KE. Innerhalb dieses Werkzeuges habe ich dann mit gewählten Schnitten gearbeitet.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde den Spline als "Spline" (Option "angenähert) kopieren, dann nur diese Kurve als IGES ausgeben, vorher das gewünschte anzugebende Koordinatensystem erzeugen.
Dieses IGES kann man als "Kurve aus Datei" an ein leeres Part anhängen (wie .ibl) und umdefinieren (Definition editieren). Damit kommst Du an Deine Infos.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
