Thema: grosse Unterschiede zw Solid Works und Pro Engineer? (6552 mal gelesen)
giorgio40 Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 02.06.2011 SW 2012
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zur Zeit mit solid works, und sollte/könnte wegen jobwechsel in zukunft mit pro engineer arbeiten Wie seht Ihr das? Ist der Wechsel von SW zu PE problemlos, weil beide Programme ähnlich (davon gehe ich eigentlich aus)?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giorgio40
Kann ich nur vom Hörensagen beantworten (mache seit 20 Jahren ausschließlich ProE), aber bisher kenne ich niemanden, dem der Umstieg über Gebühr schwer gefallen wäre. Also, nur Mut! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giorgio40
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 98 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 WF5-Foundation Adv-M20 WF5-Foundation Adv-M40 WF5-Foundation Adv-M60 Inneo Startup Tools 2010 Solid Works 2010 SP4 Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 23. Apr. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giorgio40
Hallo, ich arbeite seit 12 Jahren mit Pro/E, vor 2 Jahren haben wir Solid Works dazubekommen. In dieser Richtung viel es mir recht leicht. Ich könnte mir aber vorstellen, das es anders herum schwieriger ist. Manche vorgehensweisen unterscheiden sich halt. Die meisten meiner Kollegen, die Solid works schon beherschten haben sich mit Pro/E schwer getan. ------------------ Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 23. Apr. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giorgio40
Mit Pro/E tut sich fast jeder zu Beginn schwer. Es gibt Systeme die sich einfacherer lernen. Aber es geht alles. Und bei einem Wechsel mußt Du sowieso komplett umdenken. Ein sehr verschiedenes System ist da eigentlich von Vorteil, weil es Dich dazu zwingt, Deine Gewohnheiten von Bord zu werfen und alles neu zu entdecken. Sind die Ähnlichkeiten groß, hängt man mehr an seinen eingefahrenen Pfaden fest. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giorgio40
Hallo, ich habe erst 5 Jahre mit Solidworks gearbeitet und arbeite jetzt seit 5 Jahren mit ProE. Der Umstieg hat mir am Anfang einige Schwierigkeiten bereitet, weil ich immer die beiden Systeme verglichen habe und die Hilfe in ProE nicht wirklich der Bringer ist. Nach einiger Zeit mit ProE habe ich mir dann gesagt, den alten Zopf abschneiden und nicht mehr denken wie was in SWX ging. Seit diesem Zeitpunkt ging es bergauf. Heute bin ich ProE Admin und helfe meinen Kollegen so gut ich kann wenn sie mit fragen zu mir kommen. Ein Kollege der mit mir Zeitgleich umsteigen musste, vergleicht heute noch und kommt heute immer noch nicht mit ProE klar. Vielleicht wäre eine Schulung für den Anfang nicht schlecht. besser ist es wenn dir einer am Anfang zur Seite steht und die Regeln in der neuen Firma gleich kennen lernst, damit sich nicht irgendwelche unerwünschten Dinge einschleichen. Ich habe bei all meinen CAD-Programmen die ich bisher benutzen durfte keine Schulung benötigt, außer für ProE da war es hilfreich die Grundschritte erklärt zu bekommen, leider ist die Schulung von PTC sehr aufs allgemeine bezogen und im Prinzip ein Nachgeklicke von in den Unterlagen beschriebenen, aber für die Grundschritte reichst allemal. Die wichtigsten Punkt beim Umstieg sind: - Nie alt und neu vergleichen! - Schulung bzw. Interner MA der der zur Seite steht. - Üben, Probieren und nicht wegen jedem kleinen Pups nach Hilfe schreien, denn selbsterlerntes kann man sich besser merken. - Wenn es nicht weiter geht im CAD-Forum fragen, hier wurde noch keiner im Regen stehen gelassen. Viel Erfolg und Gruß Holger ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giorgio40
Feiglingsvernichter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 11.09.2007 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3520 6GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 ProE Wildfire 5.0 AutoCad LT F.51.0.0
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giorgio40
Hallo, ich hab vor knapp 3 Monaten genau diesen Schritt vollzogen. Naja fast jedenfalls, denn ich habe vorher mit Inventor gearbeitet. Vorher hatte ich im Studium noch die Möglichkeit mit Solidworks und Catia zu spielen. Somit dachte ich damals genauso wie du heute, was soll an ProE schon anders sein. Ich muss aber gestehen es hat mich überrascht! Es ist anders und "Das System ist NICHT selbsterklärend!" trifft es meiner Meinung nach am Besten. Es gibt Vieles was begeistern kann, aber eben so viel was zum Verzweifeln bringt. Zweiteres kann man, wie oben erwähnt wurde, etwas eingrenzen, wenn man alte Herangehensweisen über den Haufen wirft und breit für Neues ist. Es wird zwar immer bleiben, dass der Gedanke "mensch, das war früher so einfach" hin und wieder im Kopf kreist. Aber man kann mit ProE gut arbeiten und der Umstieg ist machbar. Dennoch bin auch ich mir sicher, in die andere Richtung wäre sehr viel einfacher. Gruß FV ------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
