| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Schweisssymbole (2564 mal gelesen)
easytree Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004 WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 21. Apr. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Leidgeprüften... ich habe folgendes Problem: Nach dem ich alle Schweißsymbole schön u. ordentlich platziert habe (meist Schnitte oder Detailansichten), meine Zeichnung speichere u. am nächsten Tag wieder öffne- sind die Pfeilspitzen irgendwo im Nirwana, was kann man da machen? einen Gruß aus dem sonnigen Norden, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easytree
Ohne folgende Inforamtionen ist Hilfe kaum möglich: 1. Welche der aufgeführten Pro/E-Versionen ? 2. Schweißsymbole aus der Schweißapplikation oder (eigene?) Symbole? 3. Falls Symbole: wie platziert auf (Element, senkrecht zu Element, frei, ...) Am besten ein einfaches Beispielmodell mit zugehöriger Zeichnung hier einstellen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easytree
Ohne Modell kann ich das nicht verifizieren. Ich habe aber zur Zeit nur Creo 1.0 und Creo 2.0 zur Verfügung. Glaskugelmodus AN
- Applikation Schweißen verwendet.
- Schweißsymbol liegt in der Ursprungsansicht nicht genau an der Stelle, die für die Detailansicht verwendet wird.
- Schweißsymbol als "Element in "Ansicht bewegen" stellt Symbol an "freier" Position (alte Referenz) dar.
- "Ansatz editieren" müsste eigentlich mit "auf Fläche" zu einem dauerhaft korrekten Ergebnis führen.
- Alternativ: Symbol in Ursprungsansicht an die Position der Detailansicht platzieren (Ansatz editieren) und dann erst die Detailansicht erstellen.
Wer mehr Hilfe haben will, müsste mehr als nur eine von 3 Fragen beantworten, oder besser ein Beispielmodell mit dem Fehler einstellen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
