Thema: Frage zu Zug-Verbundkörper (1900 mal gelesen)
Tino87 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.04.2012 Microsoft Windows 7 Enterprise Dell x64 PC 2.66 GHz ATI Radeon HD 2400 XT Pro/Engineer Wildfire 5.0
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, nachdem ich jetzt schon lange Zeit nur Mitleser war, habe ich mich angemeldet um selber auch im Forum aktiv zu werden. Jetzt zu meinem Problem: Ich möchte einen Verbundkürper in ein Langloch legen, er soll es ausfüllen. Wenn ich ihn normal hinein lege, dann wird der Körper mit konstanter Dicke erstellt. Im Bild wird vielleicht deutlicher, was ich meine, der gelbe Körper soll bis zur anderen Seitenwand gehen. Ich habe schon mit den Einstellungen herumgespielt und als eine sekundäre Leitkurve die untere Kante der anderen Wand eingefügt, alles ohne den gewünschten Erfolg. Was muss ich einstellen, wie ist das machbar?
meixo Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino87
Tino87 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino87
Tino87 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich will das Loch nicht wegmachen, ich will entlang eine Art schiefe Eben erzeugen. Habe es mmit Berandungsverbund versucht und jetzt folgendes Problem, dass es immer noch nicht ganz geschlossen ist, irgendwie sieht es so aus, als wäre da noch ein Spalt. Warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino87
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino87
Anstelle von erst Loch reinstanzen und dann wieder teilweise verfüllen, hätte man auch gleich einen Variablen Schnitt ziehen können... ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tino87 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von meixo: ... projeziere die Geraden an die Seitenflächen und verwende Berandungsverbund. Anschließend verschmelze.
Kannst du mir Bitte noch einmal näher erklären, wie ich vorgehen muss?
[Diese Nachricht wurde von Tino87 am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Apr. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino87
Moin, Zitat: Original erstellt von Tino87: Nein... ...ich will entlang eine Art schiefe Eben erzeugen...
- Dann erstelle eben genau diese "schiefe" Ebene, indem Du tatsächlich eine geneigte "Bezugsebene" erzeugst. - Verschneide diese Ebene mit den beiden gekrümmten Flanken der Tasche, als Ergebnis erhälst du 2 Kurven. - Spanne eine Fläche über beide Kurven. ("Beranundgsverbund", bzw. "Berandungsverbund", je nach Pro/E-Version) - Selektiere die Fläche und erstelle ein "Verbundvolumen". Oder soll es etwa doch keine "schiefe Ebene" werden, sondern eher eine helikale oder anderweitig tordierte Fläche? Dann wäre nämlich noch eine komplett andere Lösung, per "spiralförmiges-Zug-KE" denkbar. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
