Thema: Tailor Blank Konstruktion (1508 mal gelesen)
marco w Mitglied Student
Beiträge: 48 Registriert: 20.02.2012 Pro/Engineer & Mechanica Wildfire4 M 190 HyperWorks 11 Student Edition
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte gerne wissen, ob hier jemand Tailor Blanks (Bleche mit verschiedenen Dicken) in Pro/E konstruiert und ob er mir eventuell einige Tipps geben kann. Hauptsächlich geht es mir um Tailor Rolled Blanks. Die erste Idee für eine Herangehensweise für die Konstruktion ist: Flächen erstellen mit Abstand dazwischen, Offset der einen Fläche mit z.B. 2mm und von der anderen Fläche ein Offset mit 1,2mm. Dann diese Flächen mit Splines verbinden, tangentenstetigkeit definieren. Dann über Berandungsverbund die Flächen für den Blechbereich mit der unterschiedlichen Dicke erstellen, Flächen verschmelzen und Dann Volumen daraus erzeugen. Falsche Herangehensweise oder kann man das für einfache Bleche so machen? Vielen Dank Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von marco w am 19. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco w
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco w
OT: Sag mal Don, antwortest Du in letzter Zeit nur noch um Deinen Beitragszähler zu betreiben??? Irgendwie schreibst Du grad vermehrt nur noch Zweizeiler mit nicht wirklichen Antwortet So, zum Thema Je nach Komplexität der Bleche ist der Ansatz mit Flächen zu arbeiten sicherlich der beste Weg. Allerdings muß bei Blechen mit verschiedenen Wandstärken das ganze als "normales" Teil modelliert werden. Abwicklungen sind nicht möglich, auc lassen sich im Blechmodul Laschen mit verschiedenen Dicken nicht verschmelzen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco w
Unsere Erfahrung: Um wirklich effizient Tailored Blanks zu erarbeiten, kommt man um eine Rückwärts-Simulation des Umformprozesses mit einem Tool wie Autoform-Blankdesigner, PAM Inverse oder FTI-Fastblank nicht herum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco w
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: OT: Sag mal Don, antwortest Du in letzter Zeit nur noch um Deinen Beitragszähler zu betreiben??? Irgendwie schreibst Du grad vermehrt nur noch Zweizeiler mit nicht wirklichen Antwortet
OT: Ich bin wohl ein wenig schreibfaul geworden. Aber ich gelobe Besserung! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco w
