Thema: Referenz Fehlermeldung Skizzierer ausblenden (936 mal gelesen)
fritzi05 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 10.05.2011 PRO/E Wildfire 5
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich den Skizzierer öffne kommt ja (wenn ich nicht auf den Standardebenen skizziere) das Pop-up für die Referenzen. Oft brauche ich aber keine weil ich danach Kanten übernehme und somit welche bekomme, daher mach ich dieses Fenster gleich zu. Gibt es eine Möglichkeit die nervige Fehlermeldung abzuschalten die dann kommt, in der er nochmal fragt ob man wirklich keine Referenzen bestimmen will? Ist kein großes Problem, aber ein Klick den ich mir gerne ersparen würde. lg fritzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzi05
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzi05
Hallo Fritzi, das was du möchtest, kannst du mit der Option "sketcher_auto_create_refs 2" erreichen. Das ist zwar ProE Standard-Einstellung, ist aber bei uns bewußt auf 0 gesetzt, damit die Leute ganz bewußt sinnvolle Referenzen wählen und nicht irgendwelche, die Prö gerade findet. ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
