Thema: Teile nach Gewicht selektieren (1061 mal gelesen)
OFriebus Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 01.03.2011 ProE Wildfire 4.0; Windows XP Professional
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit (Makro, Stückliste o.ä.) mir in einer assembly alle Teile aussuchen bzw. anzeigen zu lassen, deren Teilegewicht über einem bestimmten Wert liegt (also z.B. alle Teile schwerer als 100 gr.) ??? Danke und Gruß OFriebus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OFriebus
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 13. Apr. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OFriebus
Man könnte auch eine entsprechende -Regelfolie anlegen oder eine -regelgesteuerte vereinfachte Darstellung (falls man die Teile ausblenden will z.B.) Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Apr. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OFriebus
