  Assembly - Bauteil ersetzen
Autor Thema:  Assembly - Bauteil ersetzen (3370 mal gelesen)
TommyB87
Sehen Sie sich das Profil von TommyB87 an!   Senden Sie eine Private Message an TommyB87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyB87
Wildfire 5.0
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider in der Suche nichts gefunden, vielleicht ist das Problem auch einfach zu trivial?!
Es geht um folgendes:
Ich habe ein Assembly, in dem ich Bauteil 1 als Standard gesetzt habe. Nun möchte ich das Bauteil gegen Bauteil 1a ersetzen, ohne jedoch alle weiteren (30 Bauteile) nochmals neu aufbauen zu müssen.
Bauteil 1 einfach zu bearbeiten (soll einfach länger werden) geht nicht, da ich die Kopie dieser Assembly noch verwenden muss mit Bauteil 1 und nicht 1a.
Dachte das würde evtl per Rechtsklick - Ersetzen funktionieren, wenn ich die Datei (Bauteil 1a) aber öffnen möchte zeigt er gar nichts weiter an...
Weiss da jemand weiter?
Danke und frohe Ostern.
stefan09
Sehen Sie sich das Profil von stefan09 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan09
creo elements/ pro e wildfire 5.0 M070
Win 7 Professional (64Bit)
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn das Bauteil einfach nur länger werden soll, würde ich eine Familientabelle im Bauteil 1 erstellen und die verschiedenen Parameter(Längen) darin definieren.
Danach im wie du schon geschrieben hast.
rechtsklick-> ersetzen, dann einfach den Bauteil mit der gewünschte Länge aus der Familientabelle auswählen und zuweisen drücken. Dann sollte es funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen
stefan
[Diese Nachricht wurde von stefan09 am 05. Apr. 2012 editiert.]
