  Abwicklung mittels FE-Netz
Autor Thema:  Abwicklung mittels FE-Netz (1681 mal gelesen)
n000
Sehen Sie sich das Profil von n000 an!   Senden Sie eine Private Message an n000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n000
ProE Wildfire 4
erstellt am: 05. Apr. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in ProE die Möglichkeit eine Platinengeometrie zur ermitteln über ein FE-Netz wie es hier zu sehen ist?
http://www.mecadat.de/de/Videos/Werkzeugbau/12,2,0,0,1116.html
Ich kenne bisher nur die Möglichkeit, Platinen solcher Teile mittels der Funktion abgewickelte Sammelfläche zu erzeugen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 06. Apr. 2012 05:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Dafür brauchst Du ein echtes Umform-Simulationsprogramm wie Autoform (mit dem Modul BlankDesigner) oder PAM Stamp (mit dem Modul PAM Inverse).
n000
ProE Wildfire 4
erstellt am: 06. Apr. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein.
Das ist doch mal eine eindeutige Antwort! Es gibt also "nur" die Möglichkeit verformbereiche über eine Sammelfläche abzuwickeln? Oder kennst du eine weitere Möglichkeit?
Callahan
erstellt am: 06. Apr. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von n000:
http://www.cadfem.de/produkte/fti-forming-suite/fastblank.html
n000
ProE Wildfire 4
erstellt am: 06. Apr. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre natürlich die beste Lösung!
Habe aber leider keine 7000EUR übrig.
