 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Spiralförmiger Ausbruch (3168 mal gelesen)
Baerli Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 27.03.2012 Pro/Engineer Wildfire 5,0
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Pro E Freunde  Habe ein kleines Problem. Wie im Anhang zu sehen ist möchte solch eine Form aus dem Teil ausbrechen. Die Spiralform soll stetig sein. Mit dem Spline jedoch ist es zu Ungenau. Jemand eine Idee? DANKE im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 05. Apr. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baerli
PNut Mitglied Process Engineer
 Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baerli
Hallo Baerli, den Trick mit einer Spirale habe ich auch mal aus diesem Forum gelernt  . Ich würde es so wie im Bild aufbauen und dann die 3 Parameter Durchmesser; Windung und Steigung anlegen und die Spiral-Kurve damit steuern. Gruß PNut Edit: Ich wünsche allen ein schönes Osterfest ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. [Diese Nachricht wurde von PNut am 05. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pnut, danke für deinen Lösungsansatz. Es scheint die einfachste Möglichkeit zu sein Ich habe leider ein Problem bei der Gleichungseingabe. Also mein kleiner Radius von der Spirale ist 167 und mein großer 179.35. Die Steigung beträgt: 9.549.. Eine Umdrehung d.h. Windung=1 theta=t*360 r=167*t+9.549 z=0 Was mach ich falsch? Und was passiert wenn ich die Gleichung eingegeben habe? Da passiert nämlich nichts. Das Programm arbeitet zwar aber es passiert nichts ( ich hab auch die Kreisformel mit r=4, die als Beispiel angegeben ist, probiert: passiert nichts) Wär schön wenn du mir helfen könntest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baerli
Was du am Ende eigentlich haben willst, ist für mich ein wenig unklar beschrieben (vielleicht steh ich grad auf dem Schlauch  ). Aber verwende mal folgende Beziehungen, schau dir das Ergebnis mal an: Code: r = 167 + t * (179.35 - 167) theta = 360 * t z = 9.549 * t
[EDIT] So habe ich es verstanden:
- Die Spirale soll beim kleinen Durchmesser beginnen und nach einer "Umdrehung" beim Außendurchmesser antreffen.
- Gleichzeitig sollen Start- und Endpunkt nach einer "Umdrehung" einen Höhenunterschied von deiner angegebenen Steigung haben.
[/EDIT]------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 05. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 05. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 05. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baerli
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
