Thema: Schalen funktioniert wegen Konturüberschneidung nicht (3098 mal gelesen)
Perseverance Mitglied Dipl. Ing. Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 11.10.2008 Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich möchte gern einen Körper ausschalen. Wanddicke 3mm. Bei dieser Dicke überlappen die Konturen (siehe Foto, unterer Bereich, Pfeil). Dadurch funktioniert das KE nicht. Gibt es eine Möglichkeit dies dennoch hin zu bekommen (ohne die Wanddicke zu verringern)? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
Eine Möglichkeit wäre die Innenflächen separat zu versetzen und dann entsprechend zu verschmelzen. Oder nicht mit Schale arbeiten sondern mit einem Extrusions-KE (Außenkontur als Skizze verwenden). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Apr. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Perseverance
