Thema: Baugruppenerstellungs-Schablone (1448 mal gelesen)
Funbikergirl Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 02.03.2012 Pro ENGINEER
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Frage zur Baugruppenerstellung. Kann ich eine Schablone erstellen, so das sich die Komponenten einer Baugruppe automatisch zusammensetzten ?? Ich bin schon über die Komponenten-Schnittstellen gegagen aber das finde ich sehr aufwändig und klappt auch nicht immer so super ( das könnte natütlich an mir liegen =( ). Gibt es da eine Möglichkeit oder ist es schnelle und einfachen die Referenzen immer einzelnt anzugeben ?? LG
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funbikergirl
Verstehe ich nicht! Wie soll eine Baugruppenschablone wissen, welche Komponenten wie später eingebaut werden??? Eine Baugruppen mit schon eingebauten Komponenten läßt sich aber nicht als Schablone verwenden. Gruß Arni
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funbikergirl
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, wie spät ist ja egal. Du fängst mit einem Teil an und setzt nach einanden die anderen Komponenten hinzu. Dazu legst du die Komponenten-Schnittstellen fest, die gegen dir dann an wo die Komponente eingesetzt wird. Aber gibt es auch andere Möglichkeiten?? Und ist es überhaupt sinnvoll solche Komponenten-Schnittstell fest zu legen oder zu zeit aufwändig, so das man die Refernzen lieber manulle festlegen sollte?? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funbikergirl
Zitat: Original erstellt von Funbikergirl: ... Und ist es überhaupt sinnvoll solche Komponenten-Schnittstell fest zu legen oder zu zeit aufwändig, so das man die Refernzen lieber manulle festlegen sollte??LG
Kommt ganz auf die Baugruppen darauf an, wenn öfters dieselben Komponenten einzubauen sind, würde ich schon Komponentenschnittstellen verwenden, generell für alle Teile aber nicht. Was noch ginge wäre UDF's von solchen Komponentengruppen erzeugen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funbikergirl
Wenn die Baugruppen immer ähnlich sind, dann würde ich ein Baugruppen Template erzeugen, welches ich bei einer Neuentwicklung kopiere. Beim Kopieren entscheidet man dann welche Teile weiter verwendet werden sollen und welche kopiert werden. Über die Schnittstellen erreichst Du "nur" eine Vereinfachung des manuellen Einbaus. Auch lohnt sich die Definition von Schnittstellen nur, wenn Teile öfter eingebaut waren. Hat man z.B eine Platte auf die später 100 Schrauben eingebaut werden ist die Definition von Zielschnittstellen zu zeitaufwendig. Das löst man schneller über Referenzmuster und den wiederholten Einbau. Wird diese Platte aber immer wieder verbaut, oder dient sogar als Kopiervorlage, kann die Zielschnittstelle schon wieder Sinn machen. Daher gilt: Vor dem Erzeugen von Schablonen/Templates genau die Konstruktionsabsicht hinterfragen.
Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Funbikergirl
Generell würde ich sagen, Komponentenschnittstellen lohnen sich nur für Normteile oder sehr häufig verbaute Standardteile. Dort sind sie aber eine gute Sache und lohnen den Aufwand. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
