Thema: Verschiedene Skizzen Zug-Ke (16055 mal gelesen)
Ritsch0307 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 16.09.2010 PTC ProEngineer Wildfire 4 M110
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. (1) ich habe Skizzen über mehere Ebenen erstellt. Beim anschließenden Extrahieren als Zugkörper bzw. Zug Ke lässt ProE mich nicht alle Skizzen verbinden und den Körper erstellen. Nur über den Umweg für jede Skizze ein ZugKe mit variablem Schnitt komme ich ans Ziel. Wo liegt mein Fehler? (2) wie kann ich in der Zeichnung die Mittellinie des Zug Ke darstellen? Ich würde gerne die Kreismittellinie als gestrichelte Linie in der Zeichnung dargestellt haben. danke
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Ritsch0307 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, jedoch lässt sich bei Zug Verbund Ke nur 2 skizzen zusammenfügen. Wenn ich mich so durchhangle, hab ich am ende auch mehrere KEs (2) Wo finde ich den Linieenty? bei den eigenschaften kann ich nur den Stil wählen, dort finde ich zwar Mittellinie diese wird allerdings nicht auf der Zeichnung angezeigt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Hallo Ritsch0307, im Zug-Verbund kannst Du beliebig viele Skizzen -in logischer Reihenfolge- nutzen. Wenn das bei Dir nicht klappt, dann stimmt da irgendwo was nicht... ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Ritsch0307 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antworten Das Problem ist nur, dass meine Leitkurve aus nicht mehr als 2 Skizzen bestehen darf. Ich hab wie ihr sehen könnt 7 skizzen als Leitkurven. Mit dem Zugke habe ich dann alle einzeln extrahiert........ was aber mehr als von hinten ins auge durchs knie geschossen ist. (2) wer weiß noch was zur Mittellinie?
danke
erstellt am: 29. Mrz. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Aber wieso sollte das ein Problem sein? Du erzeugst eine beliebig gestaltete Leitkurve. Um diese "Eckpunkte" zu erhalten mußt Du nicht verschiedene Skizzen machen. Jedes Element in einer Skizze hat doch einen Übergang zu dem nächsten Element. Und genau dort entstehen diese Punkte. Hat diese Leitkurve nicht genug "Eckpunkte" für Deine Skizzen, erzeugst Du einfach Bezugspunkte auf der Leitkurve. Nun startest Du das Zug-Verbund-KE und zeichnest die erste Skizze. Umschalten auf die Zweite und Du wählst den nächsten Punkt auf der Leitkurve (Endpunkt eines Elementes in einer Skizze oder halt ein Bezugspunkt) So fährst Du fort bis du am Ende Leitkurve angekommen bist. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
WalterPohl Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.11.2014
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Hallo, Beitrag wäre sehr hilfreich, leider habe ich folgendes Problem: Wenn ich mit RechterMaus das Kontextmenü öffne, kann ich keine weiteren Querschnitte anfügen weil ich nur einen Punkt AUTOMATISCH habe. Wo liegt hier das Problem ? Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Nov. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Moin und willkommen im Forum. Verrate uns doch bitte mit welcher Version von ProE/Creo du arbeitest (Stichwort: Systeminfo) und mit welchem KE du gerade dein Glück probierst. Am besten noch ein kleines Bild mit hochladen, dann kann man mit dem "automatisch" evtl. mehr anfangen. Wie sieht die Skizze/die Leitkurve aus? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WalterPohl Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Dream Liner Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.11.2012 Creo2, Creo3, TcX 5.3 HP-Workstation, AMD Prozessor, NVIDIA Grafik Win7 SP3
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Zitat: Original erstellt von WalterPohl: Morgen,habe WF 4.0 M100 Als Beispiel möchte ich einen Kreis in ein Viereck überführen danke Walter
Das Viereck hat ja "vier Ecken" daher muss bei der Premiumsoftware Creo2 (auch Wildfires) der Kreis auch mit vier Punkten in vier Segmente unterteilt werden. Die zu verbindenden Skizzen müssen immer gleich viel Segmente haben sonst kommt der Creo bzw. Pro/E-Wf durcheinander! [Diese Nachricht wurde von Dream Liner am 05. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dream Liner am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Woher soll die Premium-Software denn wissen wo man die Schnittpunkte zum Viereck haben möchte? Mancher möchte diese gleichmäßig verteilt haben, andere unsymmetrisch. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WalterPohl Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Vielleich habe ich mich falsch ausgedrückt. Es ist kein Problem einen konstanten Querschnitt entlang einer beliebigen Leitkurve zu zeichnen. aber: Ich kann nur !! 1 !! Querschnitt angeben @DreamLiner: klappt auch mit 2 unterschiedlichen Kreisen nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
WalterPohl Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
Moin, @Walter Vielleicht zur Verdeutlichung folgendes: Beim "Zug-Verbund-KE" können entlang einer Leitlinie mehrere unterschiedliche Querschnitte miteinander verbunden werden. Alle Schnitte müssen aus der selben Anzahl von Elementen bestehen. Z.B. 4 Viertel-Kreise auf ein Rechteck. Beim "Zug-KE mit variablem Schnitt" kann nur ein Querschnitt entlang einer (oder mehrer) Leitkurven gezogen werden. Dein Bild vom RMT-Menü stammt aus dem ZUG-KE mit variablem Schnitt und nicht aus dem Zug-Verbund-KE! Du benutzt also das falsche KE. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WalterPohl Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritsch0307
