Thema: Mittellinie unterbrechen (6577 mal gelesen)
zwergriese Mitglied Ingenieur
Beiträge: 71 Registriert: 07.05.2004 Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 27. Mrz. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine, dass man früher Unterbrechungen von z.B. Mittellinien anschließned verschieben konnte (die beiden Enden der Unterbrechung). Das geht nun nicht mehr, ist das ein Fehler in der version, oder bin ich auf dem Holzweg und das funktionierte früher auch nicht? ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwergriese
Aus der Erinnerung heraus und in WF4 M190 getestet: Man kann Mittellinien unterbrechen. Eine Verschiebung der Unterbrechung ist nicht möglich. (Auf die Schnelle habe ich auch keine Möglichkeit gefunden, die Unterbrechung zu löschen. Aber da gab es IMHO eine Trick.) Da sich diese Unterbrechungen schon immer ziemlich störrisch erwiesen haben, wurde darauf verzichtet, das anzuwenden. Es gibt aus meiner Sicht auch keinen wirklichen Grund dafür, weil bei Bruchansichten die Sache vom Programm sauber gehändelt wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwergriese
Guten Morgen. Da verwechselst Du vielleicht die Mittellinie mit der Maßhilfslinie. Da kann man die Enden der Unterbrechung anfassen und verscheiben. Bei der Mittellinie blieb immer nur löschen und neu machen. Es sei denn man hatte zwei Mittellinien und hat sich damit die "Unterbrechung" selber gebaut. Und um die Unterbrechungen zu löschen gibt es keinen Trick, sondern einen "echten" Befehl: #Editieren #Entfernen #alle Unterbrechungen Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwergriese
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ... Und um die Unterbrechungen zu löschen gibt es keinen Trick, sondern einen "echten" Befehl: #Editieren #Entfernen #alle Unterbrechungen ...
Trick nicht im Sinne von von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge sondern nur eine andere Vorgehensweise wie bei den Maßhilfslinien. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenner84 Mitglied Bätschelor
Beiträge: 1 Registriert: 15.03.2016
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwergriese
