Thema: Part verschieben, Zeichnung nicht (2079 mal gelesen)
Timo k Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 17.01.2012 Pro Engineer
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Part und die entsprechende Zeichnung liegen Momentan im selben Ordner, ich möchte das Part jetzt in einen anderen Verschieben. In der SuFu habe ich nur "Stichwort Search Path" gefunden, was mir nicht so wirklich weitergeholfen hat. Könnte mir vielleicht jemand ne kurze Schritt für Schritt Anleitung geben wie das Funktioniert? Vielen Dank im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo k
Hallo Timo, ohne zu wissen mit welcher Version Du genau arbeitest fällt es uns Glaskugelschauern immer etwas scher den Nebel aus der Glaskugel zu vertreiben. Und wenn Du weiter nach search.pro suchen würdest hättest Du auch eine Schritt für Schritt Anleitung gefunden. Du mußt einfach nur alle Ordner in denen sich Deine ProE Daten befinden in die search.pro eintragen. Und die kannst Du auf Deinem Rechner auch wieder mit der Suche finden. Oder Du trägst unter #Tools #Optionen besagten Pfad ein. Und die Datei verschieben: Im Explorer das Part anklicken STRG + X in den neuen Ordner wechseln STRG + v Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo k
Bevor Du Dir aber die Arbeit machst und die Dateien schön trennst und Suchpfade entsprechend einträgst, solltest Du vielleicht noch einmal über die Gründe dafür nachdenken. Wenn es nur der Ordnung halber ist, würde ich besser darauf verzichten und alle Daten in einem Verzeichnis lassen. Das Pflegen der Suchpfade kann ziemlich aufwendig werden ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timo k Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Hallo Timo, Und wenn Du weiter nach search.pro suchen würdest hättest Du auch eine Schritt für Schritt Anleitung gefunden.
Ohne überhaupt Ahnung von search-irgendwas zu haben fällt es mir als "Glaskugelschauer" leider etwas schwer von search path auf search.pro zu kommen. Ansonsten Danke für die Antworten. Hätte nur der Übersichtlichkeit gedient, da eine Datei in den falschen Ordner gekommen ist. Da mir das nach mehr Aufwand als gedacht aussieht, werde ich es wohl so belassen.
