Thema: Externe Kopiegeometrie ersetzen (5824 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wer hat eine Idee für folgendes: Ich habe das Referenzteil WF4_REFERENZ.prt, welches eine Familientabelle enthält. Nun möchte ich einige neue Teile erstellen, welche unabhängig voneinander sind und jeweils über eine externe Kopiegeometrie eine Kurve vom Referenzmodell bzw. dessen Variante referenzieren. Diese Kurve dient dann zur weiteren Modellierung. Wärend der Kozeptfase muß ich aber öfters die externe Referenz tauschen, das heist vom Generic auf Variante oder von einer Variante auf die andere. Und hier ist das Problem, es ist mir noch nicht gelungen, die externe Referenz zu wechseln, ohne daß nachfolgende KE's repariert werden müssen. Weil beim Umdefinieren der externen Referenz obengenannte Änderungen wie ein Austausch auf ein fremdes Referenzmodell behandelt wird! Würde ich auch hier mit einer Familientabelle arbeiten, funktioniert es tadellos. Dann dachte ich mir, ich kann ja temporär eine Variante eintragen mit dem gewünschten Referenzmodell, Variantenzeile wählen und #Variante_in_generic_kopieren aber dieser Befehl hat beim Referenzmodell-Eintrag keine Auswirkungen! Gibt es hierzu einen Ausweg? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von arni1: ...Variantenzeile wählen und #Variante_in_generic_kopieren aber dieser Befehl hat beim Referenzmodell-Eintrag keine Auswirkungen!..
?? Bei mir ändert sich das Zielteil nach der ober erwähnten Zuweisung im Referenzteil. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe mich unklar ausgedrückt. Ich will im WF4_TEIL die externe Kopiegeometrie auf eine andere Variante des WF4-REFERENZ umstellen, ohne daß nachträgliche KE's repariert werden müssen! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Ich kann das Problem in Creo 1 bestätigen. Dort bekomme ich beim Versuch, die Referenz zu wechseln die Meldung: " Externes Modell ändert sich. Zuvor definierte Referenzen werden entfernt. (J/N)" Genau das Entfernen der Referenzen ist wohl der Grund für das Problem. Aus demselben Grund muss die Ersatzreferenz auch neu platziert werden. Die Platzierungsreferenzen werden auch entfernt. Ich glaube die Pro/grammierer haben die Familientabellen in der Kopiegeometrie einfach nicht berücksichtig.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: .. Ich glaube die Pro/grammierer haben die Familientabellen in der Kopiegeometrie einfach nicht berücksichtig.
Jein, wenn ich wie oben beschrieben auch in diesem Teil eine Familientabelle mit einer Spalte für das Referenzmodell erzeuge, dann funktioniert alles tadellos! Aber ich brauche in diesem Modell eben keine FamTabelle! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Mrz. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arni1
Hallo, Bei sich ändernden Geometrien bei Kopie_Geom hänge ich gerne ein Refernz-KE als Basis für den Skizzierer dazwischen. Dann muss man nur das Referenz-KE umdefinieren und die Skizze funktioniert weiter im Ziel-KE Für den Spezialfall Kantenversatz auf ein Refernz-KE habe ich einen SPR erhalten Eine andere Alternative wäre mit Vererbung bzw Verschmelzung zu arbeiten (Wf4_Vererbung_an) Hier kommt zwar die gleiche Meldung ("Basismodell wird geändert.Zuvor definierte Referenzen werden entfernt") Aber es funktioniert. Als dritte Möglichkeit wäre noch die externe vollständig abhänge KE-Kopie zu erwähnen (Ausgangsteil KE kopieren im Zielteil Spezial Einfügen vollständig abhängig) Familientabelle bei der Ausgangsreferenz wird nicht unterstützt ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
