Thema: Automatischer Maßvorschlag (1595 mal gelesen)
ulibohnert Mitglied Leitung F&E Organisation
Beiträge: 58 Registriert: 21.06.2007 Wf4.0 M170 Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842) WinXP SP3 4GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich Teile in einer Baugruppe über "Versatz" platzieren will, dann trägt ProE (WF4) z.T. andere Werte ein als ich im Eingabefeld eintippe. Warum ist das so? Und warum nur manchmal? Und wo schalt ich das aus? Danke. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibohnert
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibohnert
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibohnert
Moin, das Problem hatte ich auch schon gelegentlich. Eine wirkliche Lösung kenne ich aber auch nicht. Manchmal half es, wenn ich die Bedingung mit dem falschen Wert abgeschlossen habe und anschließend die Definition ernaut bearbeitet habe. Andere Möglichkeit ist schon beim "groben" Ablegen der Komponenten, diese möglichst genau in die Sollposition zu bringen. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibohnert
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Peter: Ein Punkt/Komma-Problem ist es nicht. Meike: Den Wert geb ich im Schaltpult ein und bestätig diesen dann mit Enter. Es muss wohl eine Art Autovervollständigung sein. Beispiel: Ich tippe 3 ein und im Feld steht dann 3.5, wobei .5 blau markiert ist. Danke für eure Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibohnert
Ja genau das ist das auch. In dem Moment wo die blau markierten Werte zu sehen sind einfach Entf drücken, dann wird nur dieses gelöscht. Genauso verhält sich auch die Eingabe z.b. im Bohrungstool. Ist kein Bug oder Fehler sondern wohl so gewollt. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibohnert
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler fällt mir meistens erst später auf wenn die Baugruppe falsch zusammengebaut ist. Wenn ich ein Teil platziere tipp ich die Zahl ein und drück Enter. Kann nicht sein dass ich jedes mal erst auf dem Bildschirm kontrollieren muß ob mein eingegebener Wert auch tatsächlich übernommen wird! Wo ist denn da der Vorteil? Wenn man Teile mit dem gleichen Maß platzieren will arbeitet man doch mit Muster oder Teil wiederholen,... Nicht nachvollziehbar für mich ist außerdem, dass es an manchen Tagen gar nicht passiert, an anderen wieder x-mal. Kann man diese Auswahlliste nicht einfach deaktivieren. Gruß
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibohnert
was ich vorher bei meiner Antwort noch vergessen habe: ich kenn das eigentlich auch nur von KE´s wie Bohrungstool oder Fase usw., nicht vom Platzieren von Bauteilen. Wenn ich in einer Sitzung z.B. zum zweiten Mal eine Bohrung einfüge habe ich die vorige Größe beim eintippen automatisch als vervollständigen drin. z.B. zuerst 12, dann 16. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Bei KE´s wie Bohrungstool oder Fase usw., ist es das gleiche Problem. Kann man das nicht deaktivieren? Ist doch einfach nervig wenn man jedes mal seine Eingabe überprüfen muß. Gruß
| Elektrische Fachkraft zur Geräteprüfung (m/w/d) | Seit bald 50 Jahren steht SCHLEIFRING für innovative und absolut zuverlässige Übertragungstechnologien. Unser Entwicklungs- und Produktangebot reicht von kontaktierenden Schleifringen über berührungslose Drehübertragungstechniken bis hin zu kundenspezifischen Systemlösungen für die Bereiche Medizintechnik, Windenergie, Industrie, Wehrtechnik sowie für zahlreiche weitere Einsatzgebiete. Wir sind ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibohnert
