| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: 2 PCs - eine Tastatur/Maus (1912 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich möchte 2 PCs mit nur einer Maus und einer Tastatur bedienen. Die 2 Monitore sollen aber unabhängig an den Rechnern hängen bleiben. Hat jemand dafür eine elegante Lösung ? KVM Switches sind in der Regel dafür vorgesehen, daß auch nur ein Monitor angeschlossen ist. Mir reicht aber eigentlich eine "USB-Weiche" für Tastatur und Maus. Schön wäre, wenn man die noch per Software (Hotkey z.B. auf Maustaste) schalten könnte. Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Callahan, ProE insofern, als daß ich alte ProE-Daten von einem Rechner in einen anderen importieren und neu strukturieren möchte. Danke für den Link. Ist aber auch ein gewöhnlicher KVM. Hast du 1 oder 2 Monitore ? Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist....
[Diese Nachricht wurde von inazuma am 21. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
viel viel besser geht es kaum, keine Hardware keine Kosten.....klappt Microsoft Garage Mouse without Borders [URL=http://www.chip.de/news/Mouse-without-Borders-Vier-PCs-eine-Maus_51623967.html][/URL] ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
| Anzeige.:
