Thema: Autosave in Stools - welche Wirkungsweise (1977 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, es ist Frühlingsanfang so, nun weiter... Autosave habe ich eingeschaltet. Gedacht habe ich an ständiges Sichern der bearbeiteten Teile und Baugruppen, die gerade eben eine Veränderung erfahren - durch meine Arbeit. Nun ein Abschmieren (seit Umstellung von M060 auf M190 öfters, etwa 2 mal am Tag). Zur sauberen Sicherung fahre ich ProE täglich mehrmals runter, purge meistens und habe damit gute Arbeitsstände. Wie aber sichert Autosave die Daten? Nur mittels der Traildatei im vorgesehenen Verzeichnis? Wer kann kurz die Wirkungsweise beschreiben? ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Wenn ich mich da recht entsinne, einfach die Daten welche Du bearbeitest in den von Dir eingestellten Abständen und nicht direkt beim Absturz. Ansonsten schau mal in die STools Dokumentation, ob da bei AutoSave was geschrieben steht. Gruß ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meike, in der Doku der STOOLS steht nichts. Das Besondere liegt wohl in der Sequentierung der Trail-Dateien, die nach einem Absturz umbenannt werden sollte, um sie dann ohne Gefahr auseinander pflücken zu können. Denn ich konnte sehen, daß beim Start eine neue Trail.txt.1 erstellt wird und die vorherige in das old_trail-Verzeichnis verschoben wird (und es wird die dortige trail.txt.1 in eine trail.txt.2 umbenannt). Eine geschobene trail.txt.3/.4/.5 gibt es NICHT. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, das hält Datenmüll fern. Was aber macht Autosave tatsächlich? In der letzten Stunde wurden laut Autosave-Fenster 5 Dateien gesichert - nur wohin? Denn im Verzeichnis stehen keine Datum- bzw. Zeitänderungen drin. ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Da kann ich Dir nicht helfen. Wir hatten das AutoSave lediglich als Erinnerung. Ein generelles Sichern von geänderten Daten (ohne die bewusste Entscheidung des Ändernden) erschien uns überhaupt nicht sinnvoll. Besonders ohne Datenverwaltung kann man sich damit einen Haufen Freunde machen, wenn man mit solchen Aktionen echte Änderungen überbügelt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, als Erinnerung bestimmt gut. Aber hier wird suggeriert, daß eine automatische Sicherung länger bearbeiteter Modelle und Zeichnungen so im Hintergrund erfolgt, daß bei einem Absturz wenigstens etwas gerettet ist. Wenn mich die "Erinnerung" wie schon manchmal im Arbeitsschritt stört, schalte ich das bald wieder ab - weil nutzlos !? Danke für die Info's ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: ... Aber hier wird suggeriert, daß eine automatische Sicherung länger bearbeiteter Modelle und Zeichnungen so im Hintergrund erfolgt, daß bei einem Absturz wenigstens etwas gerettet ist. ...
Ich weiß nicht, wie Du darauf kommst, dass (besonders) bei einem Absturz etwas gerettet wird. Wenn Du einen Sicherungszeitraum von 2 Stunden vorgibst und Dir schmiert Pro/E nach 1:59 h ab, dann hast Du nichts gesichert. Stellst Du den Zeitraum auf 5 Minuten, dann hast Du sehr wahrscheinlich nur wenig verloren, wenn sich Pro/E vom Desktop verabschiedet. Allerdings hast Du dann eine Unmenge an Daten erzeugt und dabei sicherlich mehr unnütze Änderungen festgehalten, als Dir lieb ist. Und das ständige Sichern bremst sicher auch etwas. AutoSave ist eine Krücke, die die gewohnte Hintergrundsicherung der Office-Anwendungen auch in Pro/E ermöglicht. Da man aber nicht immer klar erkennen kann, was Pro/E als Änderung ansieht, hat das auch seine unschönen Seiten. Hier ist es wirklich besser, sich vor größeren Aktionen das Sichern anzugewöhnen. BTW vielleicht solltet Ihr mal herausfinden, warum die neue Wochenversion so häufig abstürzt. Vielleicht gibt es ja Gründe dafür (Treiberprobleme)? Dann sollten die beseitigt werden an statt sich auf AutoSave zu verlassen. Hier bei uns läuft die M190 ohne Probleme und ohne erhöhte Anzahl von Abstürzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Logische Folge, Zitat: Hier ist es wirklich besser, sich vor größeren Aktionen das Sichern anzugewöhnen.
.. Zur sauberen Sicherung fahre ich ProE täglich mehrmals runter, purge meistens und habe damit gute Arbeitsstände.
Das habe ich schon gelernt - eigene Absicherung. Das mit der M190 prüfe ich durch (Einzelarbeitsplatz). Danke ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: Danke Meike, in der Doku der STOOLS steht nichts.
Du hast den Fehler anscheinend schon selber gefunden, aber noch als Nachtrag: Wenn ich im AutoSave Fenster auf das Fragezeichen klicke, steht dort, daß die Änderungen entsprechend der Benutzereinstellungen ins aktuelle Arbeitsverzeichnis, bzw. in den Workspace gespeichert werden. Wobei sich die Benutzereinstellungen auf die zu speichernden Objekte bezieht. Gruß ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
