Thema: Oberflächengüte dem Modell zuweisen (12022 mal gelesen)
zwo4vier Mitglied technisches Z
Beiträge: 24 Registriert: 18.03.2011 Wildfire 4.0 M160 PDM Link 9.1 M060 Startup Tools 2010 Design Tools Win 7
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne dem Modell die Oberflächengüte zuweisen. In der Zeichnung kann man über einfügen - Oberflächengüte die Symbole zuweisen und sie werden ins Modell weiter gereicht. Ich nutze dafür mein selbst erstelltes Oberflächensymbol, welches nach dem Einfügen auch im Modellbaum angezeigt wird, auf der Zeichnung sichtbar ist und ebenso ins Modell weiter gereicht wird. Hat jemand schon Erfahrung mit der Angabe der Oberflächenbeschaffenheit im Modell? Man müsste ja auch eine "globale" Angabe einfügen? Härteangaben? Uvm. Gibt es irgend etwas zu beachten oder irgendwelche Tricks? Vielen Dank für eure Antworten. LG zwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwo4vier
Hallo, prinzipiell ist es immer gut, möglichst alle Infos dem Modell mitzugeben. Andererseits muss man auch für sich klären, OB man es braucht! Wir können bei uns keinen Nutzen daraus ziehen, auch wenn wir Pro/NC nutzen. Warum möchtest du es so erledigen? Warum nicht Symbole in der Zeichnung anhand einer Palette? Gruß ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche dies so, um mit einem anderen Programm die komplette Bearbeitung aus dem Teil auszulesen, bzw erkennen zu können. D.h. Abmaße, Passungen, Form- und Lagetoleranzen, Oberflächenbeschaffenheit und -behandlung, Wärmebehandlung... doppelt hält besser? Auf einer PTC-Messe habe ich einen Vortrag gesehen, über die "Zeichnungslose Fertigung" von Teilen. Das hatte einfach seinen Charme. Evtl. könnte Fertigung und Montage die Informartionen aus Parts nutzen? Gruß zwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwo4vier
Allgemeine Oberflächenangaben kann man im 3D genauso eintragen, wie die speziellen mit Elementzuordnung, wenn im Symbol die Platzierung "frei" zugelassen ist. Ebenfalls funktionieren allgemeine Härteangaben über 3D-Anmerkungsnotizen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Allgemeine Oberflächenangaben kann man im 3D genauso eintragen, wie die speziellen mit Elementzuordnung, wenn im Symbol die Platzierung "frei" zugelassen ist. Ebenfalls funktionieren allgemeine Härteangaben über 3D-Anmerkungsnotizen.
Vielen Dank für die Antwort. Die Oberflächenzeichen von der Zeichnung ins Modell durchzureichen erscheint mir als einfacher. Bzgl. des "freien" Symbols wäre das eine Überlegung wert. Schönes WE zwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
