  unfreiwilliges Herumgewirbel
Autor Thema:  unfreiwilliges Herumgewirbel (1439 mal gelesen)
Nikomid
Sehen Sie sich das Profil von Nikomid an!   Senden Sie eine Private Message an Nikomid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikomid
Prö Wildfire 4 auf Windoof XP
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht was sich die Prö Programierer dabei gedacht haben, aber je nach Laune neigt mein Prö zum Herauszoomen und drehen sobald ich etwas im Skiziermodus ändere, manchmal auch beim EInfügen von Gewinden o.Ä , ich finds super nervig und auch meine Kollegen leiden darumter...
Nikomid
Wyndorps
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikomid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nikomid:
... bin neu hier, arbeite aber schon länger (unfreiwillig) mit Pro E. ...
Zitat aus diesem Beitrag hier:
Irgendetwas passt da nicht zusammen.
Entweder fehlt die Schulung oder es trollt.
Nikomid
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann verate mir doch wie ich das ausstellen kann, bei meiner letzen Arbeitsstelle gab es einen Pro E Administrator der mal direkt für PTC gearbeitet hat und der konnte es abmildern indem er die automatische Skizzenausrichtung unterdrückt hat, aber das Problem tauchte trotzdem wieder auf.
Darf man hier nur Fragen stellen wenn man von dem Produkt restlos überzeugt ist?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikomid 10 Unities + Antwort hilfreich
sketcher_refit_after_dim_modify no in der config.pro
Reinhard
Nikomid
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikomid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Natürlich nur dann.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Nikomid
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich geb ja immerhin zu, dass eine Verbesserung zu  merken ist(kenne 2001 und Wildfire)...
