Thema: Beziehungen in Baugruppen (3501 mal gelesen)
felifer Mitglied architekt
Beiträge: 28 Registriert: 15.04.2010 creo parametric 2.0 revit 2011 autocad 2010 architecture 2011 windows 7
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das Erzeugen von Beziehungen in Teilen ist klar, wie aber läuft das in einer BG ab? Beim Versuch in der BG bin ich gescheitert. Das ganze habe ich mit zwei Zahnrädern getestet. Im Teil (Zahnrad) habe ich Beziehungen erzeugt, um den Wälzkreis über Modul und Zähne auszurechnen. Somit hatte ich dort einen Wert (zb. dw=m*z) für den Wälzkreis. In der BG habe ich mir zwei Ebenen mit Abstand d und Achsen erzeugt um zwei Zahnräder gelenkig zu platzieren. Der Abstand dieser zwei Zahnnräder soll über eine Beziehung mit dem Wälzkreisdurchmesser errechnet werden. Also Abstand d der BG-Bezugsebenen soll gleich dem Wälzkreis dw des Zahnrads(Teil) entsprechen. Dies hat er mir aber irgendwie nicht erlaubt. Wo liegt mein Fehler???? Grüße aus dem Süden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Zitat: Original erstellt von felifer: ... Dies hat er mir aber irgendwie nicht erlaubt. Wo liegt mein Fehler???? ...
Und wie macht sich dieses Nicht-erlaubt-sein bemerkbar? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 13. Mrz. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Zitat: Original erstellt von felifer: ... wie aber läuft das in einer BG ab?
Hallo, die Methode von call4help ist wohl am weitesten verbreitet. In Baugruppen kann man aber auch mit der Komponenten-ID arbeiten. Syntax: d?=d?:CID_xxx Die ixe sind die ID. Die erhält man wenn man z.B.: im Modellbaum die Spalte KE-ID einrichtet (dann kann man sie direkt ablesen) oder die entspechende Komponente markiert-RMT-Info-Komponente, da steht sie dann auch. Wo liegt der Unterschied? Bin mir nicht mehr ganz sicher aber vielleicht kannst du es ja selbst testen. Falls ich mich recht erinnere: Sitzungs-ID ist völlig unabhängig ob das Teil überhaupt (noch) in der Baugruppe verbaut ist. EDIT: die folgende Aussage bis zu ENDE-EDIT ist falsch:
Die Beziehung funktioniert auch noch wenn du das Teil löschst. Du kannst dir also eine Referenz zu einem Teil einfangen die du so gar nicht (mehr) wünschst. Und das ohne Fehlermeldung. ENDE-EDIT Andererseits kannst du auch gewollte Beziehungen zu Teilen aufbauen die gar nicht in dieser Baugruppe verwendet werden. Beim Ersetzen der Komponente durch Familientabellenteil wird die Beziehung korrekt auf das neue Teil umgeschaltet, bei anderen Verfahren (manuell) bleibt die Beziehung mit dem Ursprungsteil verknüpft. Komponenten-ID funzt nur mit tatsächlich in der Baugruppe vorhanden Teilen. Werden sie gelöscht ist die Beziehung defekt, mit entsprechender Warnung. Das Ersetzen über Familientabellenteil oder manuell führt zum korrekten Umschalten der Beziehung. Es kann natürlich sein dass das entsprechende Maß aus der Komponente (z.B. d234) ein völlig anderes Maß bei der manuell ersetzten Komponente ist (beim Ersetzen über Familientabellenteil ist es natürlich das gleiche Maß) und man sich so auch wieder einen Bug ohne Fehlermeldung einfängt. Welchen Tod du jetzt serben willst überlass ich dir. Ich hoff ich hab jetzt nicht zuviel Stuss erzählt, ist schon etwas her dass ich mich mit der Materie befasst habe. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ford P. am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Zitat: Die Beziehung funktioniert auch noch wenn du das Teil löschst.
Das stimmt nicht - wie denn auch - die Komponente kann keine Sitzungs-ID haben, wenn sie nicht eingebaut ist. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Zitat: Original erstellt von call4help: Das stimmt nicht - wie denn auch - die Komponente kann keine Sitzungs-ID haben, wenn sie nicht eingebaut ist.
Ob ein Teil in eine Baugruppe eingebaut ist ist für die Sitzungs-ID schnuppe. Jedem Teil/Baugruppe wird beim Aufruf eine Sitzungs-ID zugewiesen, und zwar in Reihenfolge des Aufrufs. Diese Sitzungs-ID bleibt auch nicht gleich sondern wird für jede Sitzung neu vergeben. Ein Teil das heute die ID 20 hat bekommt morgen, wenn du es als erstes aufrufst die ID 0. Ich geb dir aber dahingehend recht dass meine Aussage bezüglich des Löschens falsch ist. Löscht man eine Komponente auf die eine Baugruppenbeziehung verweist kommt doch eine Fehlermeldung (Beziehung löschen/auskommentieren/editieren) Richtig ist hingegen dass beim manuellen Ersetzen (editieren-ersetzen) die Beziehung weiterhin auf das ursprüngliche, dann nicht mehr in der Baugruppe vorhandene Teil verweist. Richtig ist auch dass man mittels der Sitzungs-ID Beziehungen zu Teilen herstellen kann die gar nicht in der Baugruppe als Komponente verbaut sind. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Ja – da habe ich mich ein wenig schlampig ausgedrückt. Wenn sie die nicht eingebaute Komp. allein aufrufen – dann hat sie natürlich eine Sitzungs-ID – mit der sie aber nix anfangen können, wenn sie nicht eingebaut ist. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felifer
Zitat: Original erstellt von call4help: ... eine Sitzungs-ID – mit der sie aber nix anfangen können, wenn sie nicht eingebaut ist.
Das ist so nicht richtig. Wie man auf Bild 2012_03_16_1 erkennen kann ist in der Baugruppe asm001 kein Teil eingebaut. ADTM1 wird über Beziehung von einem Teil gesteuert. Die Baugruppe hat hier die Sitzungs-ID 41, das Teil die ID 252. Bild 2012_03_16_2 zeigt die selbe Baugruppe nach speichern, Arbeitsspeicher leeren und erneutem Aufruf. Die Baugruppe hat nun die Sitzungs-ID 1, das steuernde Teil die ID 0. Das Teil wurde mit aufgerufen, die Beziehung korrekt ausgewertet. Änderungen am Teil werden korrekt auf die Baugruppe übertragen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
