Ja, das geht, aber....
Es geht so:
In unseren Startobjekten gibt es einen String-Parameter general_tolerance z.B: mit Wert "ISO 2768 -mK", den wir in der Zeichnung entsprechend ausgeben.
Jetzt das aber:
Dieser Parameter wird nicht automatisch nach der Toleranzklassenwahl umgesetzt, sondern muss manuell geändert werden.
Jetzt das Punkt Punkt Punkt:
Man könnte im Startteil einen Punkt in einem definierten Abstand vom Koordinatensystem definieren, dann in einer Beziehung die Allgemeintoleranz des Abstandesmaßes ermitteln und abhängig von dem Toleranzwert ermitteln, ob aktuell die Toleranzklasse grob, mittel oder fein eingestellt wurde. Daraus kann man dann den Wert für general_tolerance über eine Beziehung setzen.
Der Nachteil ist halt ein blödes Maß ohne Modellfunktion, das ggf. bei z. B. sehr kleinen Teilen auch noch sonst stört.
Die Wahl der Übel überlasse ich Euch.
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec)
