Thema: Ausgeblendete Komponenten invertieren (2995 mal gelesen)
SpacemanSpiff Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.05.2011 Creo 2
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche gerade, eine gute Methode herauszufinden, wie man mit großen Baugruppen arbeitet. Ich kenne das von NX so: ich blende die parr wenigen Teile, die ich sehen möchte, einfach aus und invertiere dann den Anzeigezustand. Er blendet dann alles eingeblendete aus und die ausgeblendeten ein. So bekomme ich recht schnell das zu sehen, was ich möchte. In ProE versuche ich es über den Ansichtsmanager in "Simp Rep". Jedoch wenn ich einmal aus Versehen bei "Exclude" ein Teil angeklickt habe, ist es im nächsten Schritt auch ausgeblendet. Um es jetzt wieder zurückzuholen, ist mir noch keine gute Methode eingefallen, ausser alles nochmal neu zu machen. geht das auch einfacher? Gruß Spiff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
Wenn Du das nicht über die Sichtbarkeit machst, sondern über eine tepöräre wereinfachte Darstellung, geht das sogar noch einfacher: Du wählst die zu behaltenden Komponenten und gehst auf Ansicht/ Darstellug/ Master und *plopp* siehst Du nur noch die ausgewählten Teile... Edit: in WF4 wird auch gerne die rechte Maustaste genommen: Darstellung/ Master ------------------ Gruß, cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke. ...und wie kann ich jetzt zu den dargestellten noch einzelne Komponenten aus der Baugruppe zusätzlich anzeigen lassen? Das ist eigentlich der Knackpunkt. Ohne alles neu machen zu müssen... ich sehe die anderen Teile ja nicht mehr [Diese Nachricht wurde von SpacemanSpiff am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
Das kann man dann über den Ansichtsmanager ganz gut machen. Auf dem SimpRep Tab auf Eigenschaften/ Liste, hier, dann die Baugruppe aktivieren, das neue Teil auswählen und auf Master stellen und die BG wieder auf ausschließen stellen... ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmhmm Das finde ich nicht sonderlich komfortabel , weil ich lieber die Komponenten sehe anstatt in der riesen Liste die richtige Komponente/Baugruppe zu suchen. Die Methode mit dem Ein/Ausblenden-Invertieren wäre (für mich?) schneller. Kann man eine Art Makro schreiben? Oder gibt es die Funktion vielleicht auch in ProE versteckt? Gruß Spiff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
Zitat: Original erstellt von SpacemanSpiff: Hmmhmm Das finde ich nicht sonderlich komfortabel , weil ich lieber die Komponenten sehe anstatt in der riesen Liste die richtige Komponente/Baugruppe zu suchen. Gruß Spiff
Ne, nix Liste, nur quasi die BG in Ansicht toggeln, dann die neue Komponente im Grafikfenster wählen und dann die BG zurücktoggeln... Ich versuche mal, ein Filmchen zu machen... ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, super, danke für deine Mühe! Ich habe das mal ausprobiert, aber mit Unterbaugruppen ist es anscheinend nicht ganz so einfach - oder ich habe es nicht ganz richtig gemacht. Das Problem ist, dass ich nicht einfach wieder *alles* einblenden kann, wenn ich die Oberbaugruppe toggle. Die ausgeblendeten Unterbaugruppoen bleiben auch ausgeblendet... irgendwie... hmm Ich probier nochmal ein bisschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpacemanSpiff
Eigentlich brauchst Du mit Unterbaugruppen nichts zu machen. Die Regel lautet quasi: oberste BG deaktiviert, einzelne Komponenten aktiviert. Dann kannst Du über die oberste BG die Ansicht toggeln. Willst Du bereist sichtbare Komponenten wieder verdecken, kannst Du sie einfach aus der Liste entfernen. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
