Thema: Toleranzwerte für cd8/CD8 (2877 mal gelesen)
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 06. Mrz. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind derzeit auf der Suche, nach Grenzwerte. ProE hat TolTable Dateien, in denen Toleranzwerte für Wellen/Bohrungen gepflegt werden. Mitunder gibt es auch eine TolTable schaft_cd.ttl und hole_cd.ttl, die Toleranzwerte sind aber nur von 0-10mm Durchmesser gültig. Hat jemand eine erweiterte TolTable oder kann mir sagen, in welcher Lektüre etwas zu finden ist? Danke ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Diese Grenzabmaße sind in DINISO 286 Teil2 definiert. Die Toleranzfeldlage cd ist hauptsächlich für Feinmechanik und Uhrentechnik gedacht. Für Maße größer als 10mm kann man die Toleranz errechnen, indem man das geometrische Mittel der Grenzwerte con c und d nimmt. Sollte diese Toleranz öfter gebraucht werden, kann man ja diese zwei Toleranztabellen ergänzen. Hierzu die Forensuche benutzen.... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
In den Tabellen zur DIN EN ISO 286 sind die Bereich CD und cd auch nur bis maximal 50mm einschließlich angegeben. Einen Hinweis auf die Mittelwertdefintion wie arni1 sie genannt hat habe ich beim diagonlen Durchsehen nicht gefunden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Mrz. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
erstellt am: 06. Mrz. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Einen Hinweis auf die Mittelwertdefintion wie arni1 sie genannt hat habe ich beim diagonlen Durchsehen nicht gefunden.
Ist in DINISO 286 Teil 1 in der Tabelle 9 beschrieben..... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Interessant. Entweder ich bin zu blöd, oder... In dem mir per Perinorm-Zugang zugänglichen PDF-Dokument DIN EN ISO 286-1 (2010-11-00) finde ich zwar Hinweise auf eine Tabelle 9, aber die Tabelle 9 selber nicht. Gesucht habe ich auch mit Strg-F im PDF. Aber ist auch egal - ich brauch's ja sowieso nicht und arni1 glaube ich sowieso! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, einfach ein Verlass hier, DANKE EUCH leider bleibt nur das Problem, das teilweise falsch gerundet wird ... aber wir kommen so endlich weiter Formel: geometrisches Mittel gegeben: Durchmesser: 24,8mm Passung 1: c (IT8 -110µm) Passung 2: d (IT8 -65µm) gesucht:
es = √ (Passung 1 * Passung 2 * .... Passung n) es = √ (110 * 65) es = -85µm IT8 bei Ø24,8mm entspricht 33µm ei = es - IT8 ei = -85 - 33 ei = -118µm Ergebnis:
Ø24,6 cd8 (-0,085 / -0,118) Kontrolle: http://www.mesys.ch/calc/tolerances.fcgi------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000)
scax Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals als Info, habe nun paar Passungen per Excelberechnung abgeprüft, möchte darauf hinweisen, dass die reine Berechnung der geometrischen Mittel zu 80-90% eine kleine Abweichung zur Norm hat!!! Ich habe daher, die Werte der Seite übernommen, die wohl nicht den sturen Berechnungen folgt, weis ich derzeit aber nicht genau und auch keine Zeit zum Prüfen. Fakt, die Werte der Seite kann man wohl vertrauen: http://www.mesys.ch/calc/tolerances.fcgi------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000)
