Thema: Einbaubedingung durch Steuerkurvenbiegung mitbewegen (1320 mal gelesen)
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits :-), heute habe ich ein schönes elegantes Problem: Ich habe als Ausgangsteil ein gerades Kabel, welches ich als Zugkörper gemacht habe. Am Ende des Kabels habe ich ein Koordinatensystem platziert, daß als CSYS für einen Stecker zur Verfügung stehen soll. Nun füge ich eine Steuerkurvenbiegung ein. Warum bleibt daß CSYS jetzt in seiner alten Position bzw wie kann ich es erreichen da? das CSYS "mitgebogen" wird? Danke schon einmal an alle [Diese Nachricht wurde von joachzapf am 05. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal noch schnell ein beispiel gemacht. Die Ebene DTM1 hat die Einbaubedingung "durch" der stirnseitigen Fläche. Diese hat ja eigentlich nur Ihre Ausrichtung geändert, ist aber in der Form noch gleich geblieben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U. Suess, vielen Dank für die rasche Info. Leider hilft mir die nicht weiter :-( Wenn ich die Einbaubedingung auf die Steuerkurve beziehe, dann ist die ja immer schon in der Endposition. ich möchte aber daß ich später mittesl einer Familientabelle beide Zustände erzeugen kann und den Stecker aber nur einmal eingebaut habe. Muß ich das dann anders machen? Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
