Thema: eDrawings im Pro Engineer installieren (2797 mal gelesen)
goffi Mitglied Konstrukeur
Beiträge: 3 Registriert: 04.03.2012 Pro Engineer Windchill
erstellt am: 05. Mrz. 2012 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro E Experten Gruß goffiMöchte bei mir im WF5 eDrawings Puplisher (Freeware) installieren. Leider bekomme ich hier immer folgende Meldung "Pro/ENGINEER Creo wurde im angegebenen Verzeichnis nicht gefunden" Hat jemand eine Ahnung auf welches Verzeichnis hier zu verweisen wäre bzw. hat von euch jemand schon einmal dieses Programm installiert???
Gruß goffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goffi
Bei der Installation von eDrawing wird normalerweise der Pfad zur ProE-Installation selbstständig gefunden, man kann aber auch manuell den Ordner angeben. Einfach nochmal installieren und die einzelnen Fenster dabei beobachten.... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 05. Mrz. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goffi
Hallo, zunächst gibt es, glaube ich, verschiedene eDrawings Version für WF5 und für Creo! Wir haben WF 5 im Einsatz und müssen nach der WF5 Installation nochmal ein Setup durchführen (Im bin-Verzeichniss von Pro/E die Datei ptcsetup.bat ausführen), damit bei der Installation von eDrawings, der Pro/Engineer Installationspfad auftaucht und angeklickt werden kann. Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo chrizzly Erstmals herzlichsten Dank für deine Antwort. Soll das heißen die ganze Installation nochmals durführen? Bezüglich WF5 bzw Creo Version Lt. Meinen Infos gibt es zwischen "WF5" und "CREO elements Pro" (Bitte nicht verwechseln mit "Creo elements direkt")keinen Unterschied, außer den, dass ab der Wochenversion M060 der Name geändert wurde. Ich konnte auch bei unserem Update von WF5 auf Creo elemnsts pro sonst keinen Unterschied feststellen. Gruß goffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni Besten Dank für deien Antwort!! Kenne das von der Installation in WF3 auch so, dass eDrawings den Pfad selbständig gefunden hat. Nur eben bei der Installation im WF5 kommt hier die oben genante Fehlermeldung. Denke, dass der beschriebene Weg von chrizzli hier vileicht das Problem löst. Werde dies in den Nächsten Tagen mal ausprobieren. Gruß goffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goffi
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goffi
Hallo goffi, bei dem Setup wird keine Software Installation durchgeführt. Man kann hier einfach bei installierter Software noch Änderungen bezüglich Lizenzen usw. machen. Also einfach das Setup starten und ohne Änderung durchklicken. Zu den Versionen: Ab WV M065 heißt Pro/Engineer Creo (Oberflächenmix aus Pro/E und Creo). Die erste "richtige" Creo Version ist die Creo 1.0. Ab dieser Creo Version benötigt man meines Wissens die eDrawings Version für Creo. Als ich diese eDrawing Version installieren wollte, wurde auch nur meine Creo 1.0 Version gefunden. Bei der WF5-Version von eDrawing tauchen nur die WF5 Installationen beim Setup auf. Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
