Thema: Fehlermeldung Der Name existiert bereits (2237 mal gelesen)
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgenossen, es gibt 10 Ü's für denjenigen, der mir sagen kann, warum ich RIGHT_ nicht in RIGHT umbenennen kann. Ganz neu erstellen is doof, weil das Originalteil natürlich viele KE's und eine Familientabelle hat und auch in diverse Baugruppen verbaut ist und die Referenzen dann die Biege machen würden. Viel Spass damit und schönes Wochenende Marco ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcseid
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcseid
Der Unterstrich legt nahe, daß es sich um eine Kopie handelt... ist das Original gelöscht worden? Habt Ihr Windchill im Einsatz? Dann kannst Du einen Dateinamen auch dann nicht verwenden, wenn ein gleicher an einem anderen Standort bereits existiert, auch wenn Du diese Datei nicht angezeigt bekommst wenn Du danach suchst, weil Dir die Berechtigungen fehlen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcseid
Hallo Leute. Bitte schaut Euch den Anhang an - im Modell gibt es nur 3 Ebenen - eine davon heißt "right_" - diese kann nicht in "right" umbenannt werden. Noch lustiger, wenn man die Ebenen löscht und ein neues Koordinatensystem erstellt, darf das immer noch nicht "right" heißen. Es geht also nicht um den Dateinamen und eine FamTab gibt es im Modell auch nicht. Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcseid
erstellt am: 02. Mrz. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcseid
Dann ein ein nett gemeinter Tip an Marco: es wäre schön, wenn Du nächstes mal dein Problem ein wenig präziser beschreiben könntest. Oft genug findet sich die Lösung auch ohne das Öffnen von Modellen. Vor allen Dingen, weil viele von uns nicht unbedingt von einem CAD-Arbeitsplatz aus antworten Hättest Du das Wort Ebene oder Bezug einfach mit in Deine Frage geschrieben, hätte der Hinweis auf das Messitum von Prö schon viel früher erfolgen können Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcseid
Zitat: Original erstellt von marcseid: Hallo Leidensgenossen,es gibt 10 Ü's für denjenigen, der mir sagen kann, warum ich RIGHT_ nicht in RIGHT umbenennen kann. Ganz neu erstellen is doof, weil das Originalteil natürlich viele KE's und eine Familientabelle hat und auch in diverse Baugruppen verbaut ist und die Referenzen dann die Biege machen würden. Viel Spass damit und schönes Wochenende Marco
Solche Fälle haben wir auch ab und zu - SPR 2115165 wurde diesbezüglich erstellt. Der PTC-Support kann die Daten aber mit speziellen Tools reparieren. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann entschuldige ich mich hiermit erstmal... Ich dachte: Ein Bild (Part) sagt mehr als 1000 Worte. Dass ich im Text nicht explizit Bezug oder Ebene erwähnt habe war ein Fehler! Genau wie die Tatsache, dass ich in der Sys-Info den Einsatz von Windchill nicht ausgeschlossen habe. Trotzdem bedanke ich mich bei ALLEN für die Hilfe. Und die versprochenen Ü's für die richtigen Hinweise sind auch unterwegs ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
