  optische Trennung ohne Trennzeichen
Autor Thema:  optische Trennung ohne Trennzeichen (1816 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 02. Mrz. 2012 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach Möglichkeiten ein Trennzeichen loszuwerden.
Meine Idee hierbei ist das im Modellbau in ProE 123 456 789 angezeigt wird die Nummer aber 123456789 lautet. Bislang wird das duch das Trennzeichen "_" gemacht das sieht dann so aus 123_456_789.
Kann man den Modellbaum dazu bringen?
In Openoffice habe ich das gerade mal ausprobiert über Benutzerdefinierten Format-Code war das kein Probelm einfach ### ### ### und schon stellt er die Zahlen so dar wie ich mir dies vorstelle.
Aber kann man den Modellbaum in ProE dazu bringen?
Gruß Tabula
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
123[ALT0160]456[ALT0160]789
Funktioniert natürlich auch bei Parameternamen....
Arni
Tabula
erstellt am: 02. Mrz. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der TIP funktioniert bei mir nicht was mache ich Falsch?
Weder im Dateinmamen noch im Parameternamen?
Wobei ich glaube das dies ja eine Lösung wäre mit einem Zeichen auch wenn man es nicht sieht, bin aber auf der Suche nach einer Formatierungs möglichkeit für den Dateinamen??
Danke Tabula
Wyndorps
erstellt am: 03. Mrz. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Arni
Höchst interessate Möglichkeit. In Creo1.0 getestet:
  • Parametername bei Eingane über #Werzeuge#Paramter -> funktioniert nicht
  • Parametername bei Eingabe als Beziehung #Werzeuge#Beziehungen: z.B. Platte[ALT0160]1=100 -> funktioniert. Danach kann man die Beziehung löschen und hat aber weiterhin den Parameter.
  • KE umbenennen im Modellbaum -> funktioniert
  • Komponentenname über Umbennnen oder Dateinamen (Win7-64) -> funktioniert nicht
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Parametername bei Eingabe über #Werzeuge#Parameter funktioniert
einwandfrei mit WF4 M140.
Bei Komponentenname und Dateiname funktioniert es nicht.
Und noch was:
In der Zeichnung wird bei so einem Parameter das Leerzeichen durch ein Rechteck ersetzt. (zb. bei einer Familientabelle)
Ist das bei euch auch so?
Arni
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Mrz. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
... einwandfrei mit WF4 M140. ...
Auf Grund solcher Aussagen würde ich persönlich auf solche Trennungen verzichten und zum guten alten '_' zurückgehen.
Innerhalb von String-Parametern kann man ja Leerzeichen setzen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Unicode-Händling ab WF4  hat PTC in einem TPI beschrieben
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=137394
Eigentlich müsste es ohne Probleme bei Parametern und Parameterinhalten gehen.
Ausnahmen bestätigen die Regel (z.B. Export kryptischer Sonderzeichen als True-Type nach PDF)
Dateiname geht definitiv nicht dafür ist doch eigentlich "PTC_COMMON_NAME" geschaffen worden
Was meinst Du mit Komponentenname?
Setup Name Komponente oder "KE-Name-Spalte" im Modelbaum: Da geht es ohne Probleme
Wahrscheinlich liegt es am Zeichensatz der Zeichnung siehe oben; aber nicht getestet
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Mrz. 2012 editiert.]
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Komponentenname meine ich die Namensänderung einer Komponente (Teil oder Unterbaugruppe) einer Baugruppe.
Arni
