Thema: Programm reagiert bei großen Baugruppen sehr langsam. (5094 mal gelesen)
Dmitrij Schmiegel Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Energietechnik
Beiträge: 9 Registriert: 29.02.2012 Windows Vista Business Intel(R) Xeon(R) CPU 64 Bit-Betriebssystem NVIDIA Quadro FX 570 Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe folgendes Problem: Beim Ableiten von Zeichnungen(vor allem bei Aufstellungszeichnungen und Aufbauzeichnungen)reagiert ProE sehr langsam. d.h. wenn ich ein Maß einfüge, dauert es meistens 20-30 Sekunden bis ich weiter machen kann.Vor allem wenn ich ein Schnitt zeige und Schraffuren ändern möchte(Richtung bzw. Winkel) gehts meistens gar nichts mehr. Liegt es an der Grafikkarte oder an ProE selbst. Die Suche im Forum nach Problemlösung hat Leider nichts gebracht. Bitte um Hilfe. Rechner- und Programmdaten: Windows Vista Business Intel(R) Xeon(R) CPU 64 Bit-Betriebssystem NVIDIA Quadro FX 570 Pro/E Wildfire 4.0 ------------------ Gruß Dmitrij Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
Zitat: Original erstellt von Dmitrij Schmiegel: ...vor allem bei Aufstellungszeichnungen und Aufbauzeichnungen... ...Vor allem wenn ich ein Schnitt zeige und Schraffuren ändern möchte(Richtung bzw. Winkel) gehts meistens gar nichts mehr.
Wie komplex ist so eine Baugruppe einer "Aufstellungszeichnung"? Kannst Du mal nen Screenshot o.Ä. machen und reinstellen? Je nachdem, wie groß die Baugruppe ist, kann sich das nämlich schon mal etwas hinziehen. Allerdings sind 20-30sec doch recht lang. ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
Ich tippe auf dtl-Option def_xhatch_break_around_text YES Würde ich als Standard generell auf No setzen. Vorhandsweise bei vorhandenen Zeichnungen wurde hier schon einige Male erwährt. > Forensuche >>>> Gruß Arni
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
Zitat: Original erstellt von Dmitrij Schmiegel: Der Rechner hat 4 Gb RAM und der ist nicht verbraucht!
Hmm, allein Windows Vista verbrät sicher schon 2 GB vom RAM. Die ganzen Office-Applikationen, die vermutlich nebenher laufen, zwacken nochmal (milde) geschätzte 500 MB ab. Dann wären für Pro/E noch 1,5 GB übrig - für "große" Baugruppen nicht viel. Wie ist der Arbeitsspeicher ausgelastet, wenn Pro/E geschlossen ist? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
Zitat: Original erstellt von Dmitrij Schmiegel: !graphics WIN32_GDI steht in config.pro Datei drin!
... was zur Folge hat, dass der Standardwert opengl verwendet wird - das passt schonmal. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
Versuchs mal mit folgenden config optionen. Lies dir am besten im Pro/E nochmal durch was sie bewirken. Danach sollte es schneller gehen. Musst die ansichten allerdings manuell regenerieren. spin_with_part_entities NO spin_with_notes NO show_shaded_edges NO auto_regen_views NO display_silhouette_edges NO Grüße Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erlich gesagt, ich habe keine Ahnung was die zyklische Referenzen bedeuten. Ich weiß nur, dass beim Abspeichern .crc Datei miterzeugt wird. Keine ahnung wie man diese Referenzen auflöst, da muss ich mich mal damit befassen. ------------------ Gruß Dmitrij Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dmitrij Schmiegel
